44Magnum
Problème de couvre-coffre
Bonjour tout le monde,
Voilà, depuis hier j'ai un petit soucis avec le couvre-coffre de ma Fabia Combi.
En effet, je ne peux plus utiliser le couvre-coffre. Impossible de le crocher du côté droite. Du coup, il ne tient pas et se renroule tout seul
J'ai vu qu'il manquait une sorte de petit ergot ou petit crochet dans la rainure.
Savez-vous si c'est réparable et surtout le prix que cela pourrait coûter
Merci à tous !
Salutations depuis la petite Suisse
Cette piéce a était cassée ou perdue, sinon ce ne doit pas être bien chére a mon avis....
ça me l'a déjà fait c'est le clip qui s'est barré derrière le cache plastique
par contre il faut démonter tout le cache plastique du coté du coffre pour avoir accès à cette pièce, moi il était juste déclipsé mais pour éviter que cela recommence je l'ai collé et j'ai même fait les 2 cotés pour être tranquille
il est vrais que j'aurai du faire passer ça en garantie mais quand j'ai vu le clip j'ai préféré le faire moi et le coller pour ne plus avoir de problème
Merci Gégé, je vais démonter le cache plastique du côté coffre et voir ce que je peux faire
Bon, j'ai jeté un oeil cet après-midi.
@ Gégé : comment as-tu démonté le cache plastique du coffre ? Il n'y a aucune vis apparante et le panneau a l'air de faire tout le côté du coffre.
et oui c'est assez le bordel
je l'ai démonté pour passer mes fils du radar de recul et mon attelage de remorque
commence par le seuil il y a des boulons en plastique dessous la trappe en moquette et il se déclipse
il y a des vis derrière le montant au niveau de la petite fenêtre fixe, il y a pas de vis pour le tenir il est juste clipsé derrière le siège quand tu les plies tu peux apercevoir des vis mais de souvenir tu n'es pas obligé de toutes les enlever du moment que tu arrives à décaler le coté du coffre pour pouvoir travailler, je ne l'ai jamais démonté complètement juste pour pouvoir passer les mains
c'est quand même galère, le coté du coffre est d'un seul morceau, ça serait plus simple avec de la moquette et en plus il y a aucune trappe, cela simplifierait bien des choses comme la pose d'attelage
si tu ne le sens pas et qu'elle est encore sous garantie vas au garage
J'ai exactement le même problème et ma titine étant encore sous garantie je pensais l'emmener au garage cependant si ça doit se reproduire faut-il mieux pas que je le fasse moi même pour le coler définitivement??? Je verrai avec le carrossier skoda s'il ne peut pas me coler ces fammeux petits clips capricieux...
Merci Gégé pour ces précisions
Par contre, la garantie a expiré il y a tout juste un mois
Mais je vais quand même l'ammener chez le concessionnaire.
Voilà, rendez-vous fixé au 7 mai.
Vous tiendrai au courant du prix de la réparation....
La réparation a été effectuée chez le concessionnaire. Ils m'ont changé que le petit crocet qu'on voit dans la fente, car l'ancien avait cassé.
Par contre, par encore reçu la facture, donc je ne connais pas le prix de la réparation et de la pièce.
J'ai reçu la facture ce jour ¨
CHF 125.00 TTC (pièce et main d'oeuvre).
cela fait quand même 87 euros pour changer cette petite pièce!!!
