angelboy
petit tuto pour alarm easyone
Bonjour bricoleur et bricoleuse!!
Voila j'ai un petit photo reportage sur le montage de la easyone by alarme discount.
Voici ce quel contient:
Alarme voiture SQUALE EASYONE V1.2 - ALARME AUTO EASYONE V1.2 :
Protections de l'alarme[u] voiture SQUALE EASYONE V1.2[/u] :
- Protection de l'habitacle (volumétrie).
- Protection des ouvertures à détection de courant (Périmétrie).
- Protection anti vandalisme, détection des chocs.
- Protection anti agression.
Conforts de l'alarme [u]auto SQUALE EASYONE V1.2[/u] :
- Mise en route et arrêt par fonction main libre RFID (peut se désactiver).
- Protection habitacle éjectable.
- Signal visuel et sonore de mise en/hors service.
- Signal sonore à la mise en/hors service de l'alarme (peut se désactiver).
- Bips discret à la mise en/hors service (réglable).
- Mode panique.
- Mode nuit, allume les clignotants pendant 30 secs à la mise en/hors service de l'alarme.
Avantages de l'alarme [u]voiture EASYONE V1.2 SQUALE[/u] :
- Universelle, s'installe sur tous véhicules même multipléxées.
- Facilité d'installation en 30 minutes seulement.
- Sirène Auto-alimentée haute puissance 125dB.
- Arrêt d'urgence en cas de perte des radiocommandes.
- Mémoire de coupure d'alimentation, anti sabotage.
- Délais de mise en service réglable à 30 secs pour les plafonniser à exctinction progressif.
- Apprentissage de nouvelles télécommande en cas de perte.
- Zone de détection séparée et identifiable en cas de problème.
- Codage anti scanner - Verrouillage des boutons
- Faible consommation.
Options de l'alarme [u]auto EASYONE V1.2 SQUALE[/u] :
- Protection anti remorquage, anti soulèvement
- Avertisseur à distance d'effraction, pager LCD
Contenu du produit
- 1 Sirène tout-en-un, auto alimentée main libre RFID.
- 2 télécommandes 2 boutons main libre RFID.
- 1 Détecteur à pression d'air sans fil rechargeable sur prise allume cigare (autonomie 6jours).
- 1 Détecteur de mouvement à hyperfréquence.
- 1 Contacteur de capot.
- 1 Manuel en Français avec son supplément d'installation.
Comment par le debut
Ou placer la sirene,moi perso je l'ai placer a se niveau la
C'est vrai que c'est assez galére a placer(j'ai passer quand meme 30 minute a me battre avec la vis,il suffit d'avoir le bon de coup de main.
Si vous la placer vos mieux monter les deux attaches avant de la fixer.
D'utiliser la vis de fixation qui tient la cale de la batterie et le tour est jouer,une chose de faite.
Passons a placement du contact capot
Pour cela ca demain un doigter et de la pasience et quelque ecorchure aux mains.
Pour plus de faciliter j'ai demonter le phare pour avoir plus de jeux pour faire passer ma main pour cosser le capteur.
il y a un trou qui permet de faire passer le cable jusqu'au capteur.
on relis les fils vert sur les plus de clignotant,de couleur noir/blanc.
j'ai utiliser une cosse auto dénudante
Puis attaquons nous au passage du moteur a l'habitacle,moi j'ai utiliser un cable telephone qui peut supporter 100 ohm de résistance.
j'ai utiliser un 8 paire.
apres le passage se trouver au niveau des essuis glace,pour les démonter on enleve les capuchons sur les essuis glace.
si vous aves tu mal a les enlever,taper un peut dessus avec un marteau tout en tirant dessus,ca devrait les decoincer un peu.
Puis on démonte les deux vis qui tiennent le plastique avec les glicleurs.
il y a encors 4 autre vis qui tiennent l'autre plastique sour les gicleurs.
et voila que ca donner démonter
Apres cela pour avoir plus de espace vous pouvez démonter le moteur essuis glace y a deux vis de chaque cote et puis vous n'avez plus qu'a poussez vers le bas pour déplacer le moteur.
Voyez vous la trappe noir avec des encoche rose,c'est la que vous pouver faire passer cable,deux solution soit vous percer le plastique ou soit vous faite comme moi faite un trou dans manchon en caoutchou qui fait passer dejas le cable a vous de voir.
Dans les deux cas surtout ne pas oublier de bien isoler le passage du cable pour par avoir une entrer d'eau.J'ai utiliser du joint mastique pour cela soit bien etanche.
j'ai oublier de prendre une tof de l'intérieu lol ca sort juste un plus de le boite electronique,c'est pas compliquer.
Pour le plus 12 v apres conctat il sufit de choisir une entrer sur la boite a fusible apres avoir teste lesquel font cette fonction.
pui vous pouver brancher la sirene
et maintenant vous pouver commencer a parametre la siréne.
moi perso le capteur alumecigare est au maximum,la detection choc ,j'ai niveau 3.
Je donne a leger coup sur la porte,elle sonne,je fait pression sur les vitres ca sonne.
Tout est ok.
a votre tour de vous amuser.
merci pour le tuto bien complet
le 12v après contact tu t'es mis sur quelle emplacement, de mémoire je dois être au 10
par ou es tu passé avant l'habitacle? moi par le passe gaine ou il y a le cable pour ouvrir le capot
tient c'est marrant pas la même chose au niveau de la batterie
pour les clignotants il y a déjà des diodes de branché sur le faisceau de l'alarme du moins pour la mienne
je voie que toi tu as des diodes à par, les as tu mis?
ou as tu branché les fils directement derrière les ampoules
Je suis passer sous le deuxieme plastique des gicleure sur le coter tout simplement a droite.je vais faire une tof prochainement.
non j'ai pas a mit de diode, je les est brancher direct sur le plus du clignotant.
