drakkar 0 Posté(e) le 29 avril 2011 merci meroux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 et bien voila je me suis lancer dans la pose des hp ar de ma fabiatemp de montage une matinée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 j ai suivi le tuto de mrpropre.be et j ai pris quelque photo avec mon portablepassage des cables dans la porte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 passage de cable entre porte et montant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 declipsage du plastique montant central commencer par le haut ou il y a le passage de la ceinture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 faisceau de cable hp, il faut en ajouter 4 ,que j ai demonter d un vieux faisceau sur une voitureavec les 4 cables en place que j ai souder avec les cables hp et un bout de gaine themoformable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 vu arrière du panneau de porte avec les clips blanc autour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 remontage du cable d ouverture de porte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 cable poser sur le panneau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 remontage du panneau de porte et revisser les 2 vis torx dans les 2 gros trous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 manivelle de leve vitre avec le clips ouvert Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 3 mai 2011 la meme avec le clips fermer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
qm2rem 0 Posté(e) le 4 mai 2011 merci bruno , il ne manque plus que le montage avec les vitres electriques a l arriere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 4 mai 2011 rémi pour les vitres electrique, il y a juste l inter a declipser et a debrancher .sinon c'est idem le montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
qm2rem 0 Posté(e) le 4 mai 2011 merci car j ai remarqué que les hauts parleurs sont sujets aux vibrations surtout quand comme moi tu escoutes la musique un peu fort ... avec les fenetres ouvertes un jour je vais le faire sur la petite fabia... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RemS11 0 Posté(e) le 13 mai 2011 vraiment génial, pourais tu alelr encore plus loin et montrer comment passé les cable? bien a toi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 13 mai 2011 rems merci de passer par le hall pour te presenterc est ici /f4-le-hall Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 14 septembre 2011 apres la pose sur ma fabia combi , j ai remis ça sur ma fabia berline et le montage des hp a été beaucoup plus rapide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PascalD 0 Posté(e) le 4 novembre 2011 Bonsoir,Sur la finition Active, au niveau descriptif il est indiqué "Préparation 4 haut-parleurs" ... est-ce que ça signifie au final qu'il a seulement les emplacements dans les portières arrières et qu'il faut passer le câblage soit même ? (je n'ai pas pris le temps de regarder de plus près)Merci !EDIT : * Question posée ce matin au garage, c'est uniquement le trou dans la portière, donc le câblage est à passer soit même * Merci pour ce tuto, il me sera bien utile donc ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 5 novembre 2011 pascald si tu a un probleme hesite pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PascalD 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Bonjour à tous,J'ai enfin placé mes haut-parleurs arrières ! 4 mois après en avoir eu l'intention Merci à vous pour les explications concernant le démontage/remontage des portes.Au niveau du passage des câbles, je suis passé par la droite derrière les boites à gant, puis ça remonte le long du montant avant droit.Le câble pour le haut parler gauche passe sous le toit, au milieu, au niveau du plafonnier passager.il m'a fallut une journée, mais ça en vaut la peine pour avoir une bien meilleure répartition sonore dans l'habitacle.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 18 mars 2012 pascalD a tu pris des photos pour ton montage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PascalD 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Salut,Je n'ai pas fait de photo, mais si quelqu'un a besoin d'une précision, ça sera avec plaisir que j'apporterai une réponse.Au niveau longueur de câble, j'avais pris 10 mètres que j'ai divisé en deux parties égales. A noter toutefois qu'au final, pour le haut parleur arrière gauche, par le cheminement que j'ai fait, il m'est resté à peine 10 cm de manoeuvre. Donc ça peut valoir la peine de prévoir un peu plus long pour le gauche.Les points délicats sont :- lorsque le câble est derrière les boites à gant, pour l'amener totalement à droite, je me suis servi d'un bout de tringle fine, en l'enfonçant horizontalement au dessus du commutateur de l'airbag, j'y ai ensuite attaché le câble pour le tirer complètement à droite.Ensuite toute la montée du câble s'est faite en écartant le plastique avec un tournevis en en glissant le câble au fur et à mesure.- au niveau du montant entre les portières avant et arrière : le passage du câble d'un côté à l'autre sous le toit ... héhé ! j'ai ressorti ma tringle en la courbant légèrement, attaché le câble et visé le plafonnier (au préalable démonté) en poussant . J'ai pu passer ma main par le trou du plafonnier pour récupérer le câble.Là j'ai détaché le câble. Je repris la tringle pour l'introduire vers le montant gauche en direction du plafonnier, récupérer à la main, attaché le câble et tiré jusqu'au montant gauche.- le démontage des portières et délicat mais avec toutes vos explications préalables, ça a finalement été facile.Modification faite pour 50 euros (35€ haut parleur, 15€ câble 1,5mm), je n'ai pas regardé le prix de l'option chez Skoda, mais comme c'était un modèle dispo de suite à l'achat, je n'avais pas le choix la dessus. Donc c'est un peu galère, mais l'autoradio blues avec enceintes arrières, c'est vraiment mieux ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 18 mars 2012 pascalD tu a du galerer pour passer par le plafonnier, je comprend pas pourquoi tu est passer par la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PascalD 0 Posté(e) le 19 mars 2012 Salut Drakkar,Au départ, je voulais passer chaque câble directement du bon côté. Pour un novice comme moi, ça n'était déjà pas évident de passer derrière les boites à gant. Donc je ne me voyais pas passer un câble par la gauche de l'autoradio derrière ou sous le volant.Ensuite, j'ai préféré amener les câbles ensembles sur un maximum de distance.Pour le passage par le plafonnier, ça a été correct tout de même. Car j'ai pu amener mon câble au milieu rapidement et le reprendre facilement.Prochain projet : une caméra de recul (mais pas dans l'immédiat !) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
drakkar 0 Posté(e) le 21 mars 2012 pascald la prend des photos (pour la pose de la camera de recul) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcdus 0 Posté(e) le 27 mai 2012 meric pour toutes les infoc'est une modif que je voudrais faire. moi qui pensait que comme j'avais l'autoradio d'origine, j'allais deja avoir le pre-cablage, c'est foutu comme on dit,il n'y a plus cas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
