Futuropilota
Question ODB
Moi aussi j aimerai bien connaitre les fonctionnalité du maxidot particulierement j aimerai savoir s'il fait avertisseur de vitesse (je m explique je me demande s il a la possibilité de signaler si on depasse une valeur donner???) ===>>> merci pour vos reponse
pas de fonction de dépassement de vitesse, L'ODB indique:
Conso moyenne
Conso instantanée
Temps de parcours
Km Restant
Vitesse/tps de parcours
Radio Fm écouté/ Piste n° du cd
Indicateur de service: INSP (vidange), TMP ( pression des pneus), Avertisseur de ceintures de sécurité
Température extérieure
salut
Sur l'ODB tu as les fonctions suivantes:
1 consommation instantanée
2 consommation cumulée
3 vitesse moyenne
4 nombre de kms qui restent pour le plein
5 kilomètres effectués
6 durée en heures et minutes
revient à zéro au bout de 2 ou 3 heures
Fonction 1 et sur la fonction 2 tu as la même chose mais tout est cumulé
voir sur la doc
*langues
*statuts de la voiture
*affichage radio
*affichage ou non de l'ODB
*température extérieure
et aussi des alertes (veuillez faire le plein svp, ou la température a 4 degrés)
en gros voilà ce qu'affiche l'ODB
mainmain62100 a était plus rapide que moi
Merci pour vos réponses Wink
Tu dit que la radio que tu écoute ou n° du CD s'affiche aussi mais sur la Fabia Confort que j'ai essayé hier cette info ne s'affichait pas :| Il me semble que j'ai lu quelque part que l'affichage de la radio ou du CD était dispo uniquement si la Fabia était équipé du GPS Question
Merci, donc apparemment, les infos de la radio et au moins le numéro de la piste s'affiche bien sur le Maxi Dot Question
Je suis tombé sur ce post ou apparemment ces infos ne s'affiche pas avec la Radio "Dance"... Question
Comprend plus là geek
tu veux vérifier quoi ???
Futuropilota a écrit:
Personne n'a le Maxi Dot avec la radio Dance histoire de vérifier ? cyclops
(Moi casse pied ? noooooon... clown )
Et bien que les infos de la radio et au moins le numéro de la piste s'affiche bien sur le Maxi Dot... comme dit plus haut, j'ai lus quelque part que ces infos ne s'affiche pas avec la Radio "Dance" et qu'il fallait avoir le GPS...
Je voudrais donc vérifier l'info... Wink
Je confirme que le nom du poste et le numéro de la piste s'affiche sur le MaxiDot. Ce dans la partie superieure du MD qui est réservée pour ca. Il affiche aussi le volume quand on le modifie.
Et si tu mettais une photo pour contenter tout le monde ? Wink
spiulianus a écrit:
Je confirme que le nom du poste et le numéro de la piste s'affiche sur le MaxiDot. Ce dans la partie supérieure du MD qui est réservée pour ca. Il affiche aussi le volume quand on le modifie.
+1
https://servimg.com/image_preview.php?i=165&u=11761094
DNR c'est la radio
https://servimg.com/image_preview.php?i=166&u=11761094
c'est la prise AUX sur le maxidot c'est aussi écrit "AUX IN"
je ferais une photo sur le maxidot avec CD
