pymporsche
PROBLEME DEMARRAGE A FROID
voila depuis un moment ma Titine 2.3 L a de gros soucis de demarrage a foird et la je trouve pas se qui ne va pas si quelqu un a une idee
bougie filtre a air et essence neuf
MERCI
causes possibles :
- batterie déchargée
- cosses de batterie desserrées ou corrodées
- défaut du circuit d'allumage (injection ou autre)
- pressions de compression insuffissantes
Et quand tu auras vérifié tout ça:
Pense aussi à vérifier le module électronique d'allumage et le relais de régulation de tension.
