kkuntzmann@gmail.com
[TUTO] Changer le démarreur sur le 2,0 D
Un démarreur HS ?
Qu'à cela ne tienne !
Voilà quelques explication pour le changer :
Il y a 2 grosses vis qui tiennent le démarreur à la boîte.
Il vous faut un cliquet, 2 rallonges, un cardan et une douille de 17.
Ensuite pour l'alimentation, il y a un boulon de 13 (je crois) + une vis cruciforme.
L'idéal est d'avoir comme moi ceci :
Débrancher la batterie !!!!
Ensuite, enlever le filtre à air pour accéder à l'alimentation du démarreur = cylindre sur le dessus, enlever vis cruci + boulon et enlever les cables
Soulever la voiture à l'aide d'un cric, mettre des cales et avant de vous coucher dessous, effectuer ce montage :
Il y a maintenant les 2 vis de 17. Celle du bas devrait aller avec le cliquet et la douille.
Celle du haut est difficile d'accès d'où le montage super trop cool ! (et les photos médiocres)
Entre le passage de roue et la boîte, il y a une sorte de petit canal où on peut passer le cliquet. C'est pas facile mais ça marche. Il faut tirer un peu les cables qui se trouvent là. Le but est d'avoir le cliquet le plus dans l'axe de la vis possible. Donc le cardan le plus droit possible pour éviter que la douille ne sorte à chaque fois.
Après on a ça :
Pour la finir à la main, il faut tenir le démarreur autrement il exerce sur cette vis une force vers le bas. J'ai calé mon marteau sous le démarreur pour lui donner un appui.
Pour sortir le démarreur, on l'enlève par le haut mais pour ça il faut enlever une des durites de refroidissement : on l'enlève en dévissant le collier, on la lève tout de suite vers le haut et rien ne coulera et on la cale quelque part. En jouant un peu on sort enfin le démarreur.
Ici on voit le trou rond. N'ayez pas peur, rien ne coulera, pas d'huile, rien du tout.
Il ne reste plus qu'à mettre en place le nouveau.
Remettre les 2 vis, l'alimentation, le filtre à air et rebrancher la baterie.
Test
Hoooooo le beau bruit de démarreur moderne avec un joli sifflement et plus un gros bruit de camion.
Maintenant la bière ...
BABABABABA
Va***ent bien ce tuto, je le savais pas très accessible ce co* de démarreur, mais tout de même pas à ce point là. En tout cas tu as bien mérité tes canettes et encore bravo
Bravo, encore un tres bon TUTO cheers
Alez hop épinglé thumright
