maxs
Capteur ABS sur pont arrière
Salut , hier j'ai nettoyé mes capteurs ABS car j'avais comme des secousses dans la pédale lorsque la voiture est quasiment à l'arrêt (heureusement que ca le fait pas à 200 affraid )
Par contre je n'ai pas réussi (j'ai pas voulu trop forcer aussi) à sortir le capteur arrière.
Pour confirmation il s'agit bien du capteur situé sur le pont arrière coté passager tenu par une seule vis?
Y'a t'il une facon pour le sortir ou faut-il juste forcer un peu? scratch
Cordialement
c'est bien ici que tu l'as trouvé :
Image hébergée par servimg.com
et il a bien une seule vis:
tu peux forcer dessus ou t'aider d'un tourne vis plat pour faire levier...
Dit moi Ken c'est normal que ton 1er silencieux soit de ce coté ? C'est spécifique au diesel ?
oui je pense que c'est normal (depuis cet photo j'ai tout changé) et le neuf à la meme courbure donc le meme coté... les essences sont de l'autre coté je crois car vous vous avez la pompe à essence qui gène alors que pour les diesels la pompe est dans le compartiment moteur...
cool merci de l'info, c'est vrai que j'avais pas fai le rapprochement avec la pompe a essence cool
SUPER merci Ken je n'osais pas forcer avant d'être sur!
Le truc c'est que j'ai deja nettoyé les 2 avants et que ma pédale donne toujours de petits à coups.
J'espère que le problème vient de là , je vous tiens au jus
A+
