Bobo1
Demontage cardan coté roue.......
Voila, ça fait 2 soirs de suite que je galère pour demonter mes cardans...... chaud bouillant
Je suis pas loin de craquer la tout de suite.
Ma question est simple: Comment demonter ce p.... d'ecrou de m..... coté roue si l'on n a pas de clé a choc?
A savoir qu'on a chauffé, mis du dégrippant, forcé.... Rien n'y fait.
Avis aux idées de génie, on est preneur.
t'as essayé la meuleuse ???? ou le burin + marteau ?
ou la dynamite ?? ou si jamais tu peux essayer avec du gras de diots et de la poire ??
je suis plus là !!!! ..............................
As-tu essayé la grosse douille, la grande barre "poids lourds", et un looooooooooooooong tube pour faire rallonge? En général, l'écrou ne fait pas longtemps le malin....
Salut Very Happy
Du courage ça doit venir , tu peux aussi taper en bout de cardan pour décoller cet ecrou , mais comme dit "YOYO" rallonge d'1 métre , a 2 pour pas déraper et tu les auras , j'ai démonté les 2 demi-trains environ 4 mois , c'est venu assez bien , mais j'avais 1 clé à chocs.
(As-tu défreiner les écrous?)
Amitiés étoilées!!!!!!!!!!!!190 forever190 forever190 forever
Ils sont sertis contre l'arbre avec un coup de chasse-goupille.
Il faut donc relever le morceau écrasé dans la rainure avant d'espérer faire tourner l'écrou.
Ca y est, on les a eus............... Chauffage avec le bleuet, tapage au marteau, barre de 2 metres, clé a choc.... et finalement on a detruit l ecrou a la perceuse et il a fini par lacher.... Ouf.....
On a plus qu a esperer que les nouveaux cardans tiennent cette fois.....
comme quoi que la réponse à Nikko01, n'était pas totalement hors sujet Wink lol
Snif snif, j'ai un probleme je cherche le diametre de la douille 12pans male qui lie le cardan et le pont (il y a 6 vis ki le tiens)
je dois l enlever pour changer les 2 souflets;
Ps:190E 2.0L boite automatique annee 1982
Une grande amitier étoilé ********
