kenzo54
[TUTO] OPTION 583 vitres éléctriques
outillage:
-un tournevis plat
-un tournevis crussiforme
-une pince coupante
-un cutter
-une clef a pipe de 10
-du scotch éléctricien
-des rizlans
-des dés
-un multimètre(au cas ou)
-le relai de vitre élétrique
-le faisceau
-les boutons de commande des vitres
-les moteurs
-la plaque de la console centrale
-et le relai de confort réf : A 201 540 11 81
l'installation:
démonter la plaque sous le volant et vous aurez accés a la boite a fusible
dans l'habitacle:
au fond de la boite connecter la fiche trompeuse du faisceau ainsi que la
diode de confort.
puis connecter la masse du coté gauche du mécanisme en dessous du
volant, devisser le boulon de 10
pour mettre la masse du coté droit, enlever le tube d'aération sous le
volant et passer votre derrière le compteur et pousser le!(sorter les biscotos)
sur le coté droit de l'interieur devisser la vis et connecter la masse du
coté droit:
passe les cables jusqu'a la plaque en bois de la boite à vitesse et le faire
passer le en dessous de la boite à gant.
le branchement sur les portes:
à l'aide du tournevis plat enlever la partie en plastique:
retirer le boulon de 10 et faire translater la poignée
d'ouverture sur la droite et retirer le cache en plastique de la manivelle:
enlever le panneau et le boulon qui tient la vitre:
monter la vitre jusqu'en haut et bloquer la avec un morceau de scotch
pour pas qu'elle tombe.
maintenant devisser les boulons qui tiennent le mécanisme:
et faire glisser la tringlerie qui est relier à la vitre
sa sera plus simple maintenant pour passer les cables dans la porte
enlever la partie en caoutchouc ou on fait passer les cables,j'ai passer
une ficelle pour l'utiliser comme sonde car les passages ne sont pas droit:
apres avoir tirer les cables,couper l'extremiter et relier les au moteur à
l'aide des dés brancher le relais dans la boite a fusible dans le
compartiment moteur:
pour poser le moteur faite la manip inverse du démontage mais sur les
trous ou son dessiner les fleches:
je crois que c'est tout et il y a plus qu'en profiter!!!!
je tient à remercier General Lee, Yoshimura69, Yoyo, Manjbitum et tout
ceux qui m'ont aider dans ce projet
Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Super certainement que je serais besoin a ça car j’ai des vitres manuelle et je conte plus tard les transformer en électrique
Félicitation thumright
j'essaie de faire un tuto des que je peux car moi aussi quand je ne sais pas faire quelque chose j'aime bien trouver un tuto explicatif Very HappyVery Happy
mais sa fait touojurs plaisir de partager ce qu'on sait
Joli boulot merci!
Ca a pas du être marrant !
au debut j'en avais marre Evil or Very MadEvil or Very Mad ,mais ala fin pour avoir cette option pratique cela en vallais la peine afroafroafro
thumright bravo, c'est cool ça, change ton pseudo et appel toi " TUTO54" sa t'ira tes bien aussi afro
super boulot, sa va etre tres utile a beaucoup je pense thumright
Félicitations, très très beau boulot...
Comment as-tu bouché les trous des manivelles d'origine?
merci!!
je vais voir chez mercedes si il ont pas des cache car j'en avais deja vue sur d'autre modèle
pour luis :mdr TUTO54
super yoyo si cela ta donné l'envide de le faire thumleftthumleftthumleftthumleft maintenant que du bonheur plus à descendre à la main les vitres!!mais ce qui est pratique c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui veut me parler et qu'elle est du coté droit j'ai plus à ouvrir la porte passager pour montrer que je peux pas descendre les vitres!!
Embarassed Mdr jme reconnait pas mal dans ce que tu dit, surtout que la manivelle de la vitre passager est pas facil d'accés en étant au volant Evil or Very Mad
Vitre électrique + Fermeture centralisée à distance = les 2 options que j'aimerais bien mettre dessus prochainement, je crois que je vais demander au Papa Nowel santa de m'apporter le livre du Parfait Débutant en Mécanique Automobile pour les Nuls Embarassed
