kenzo54
[TUTO] Changer un alternateur sur 190d
outillage:
-un tournevis plat
-une clef plate de 15 ou une clef dynamo
-une clef dynamo avec un embout de 13 et une de 8
le démontage:
Retirer la masse de la batterie puis enlever la cosse de l'alternateur a
l'aide du tournevis plat.
il faut dans un premier temps enlever l'écrou de 13 du tendeur
automatique et prendre le tournevis plat et faire levier pour ensuite
enlever la vis.
Une fois la courroie enlever, utiliser la clef de 15 et devisser la vis qui est
sur la partie superieur de
l'alternateur.
ensuite dévisser la plaque qui protege le carter d'huile en dessous de la
voiture à l'aide de la clef de 8(il y en a 4 en tout).
Apres il y a la seconde vis qui se trouve dans la partie inferieur de
l'alternateur devisser la.
Enfin enlever l'alternateur.
remontage:
faire le montage inverse.
voila c'est tout ce qu'il faut faire! j'espere que mes explications ont était
clair et simple ^_^
Yoyo a écrit:
Il faut aussi détendre la courroie!
désolé j'avais oublié cette partie dans l'edit du tuto
merci de me l'avoir precisé Very HappyVery Happy
bon tuto mais à quand celui pour réparer l'alternateur meme? comme changer les charbons, etc...
