RAYMOND
voyant d'huile et démarreur
Bonjour à tous
Depuis quelques jours le voyant d’huile (petite burette) s’allume puis s’éteint puis se rallume etc….Pourtant le niveau d’huile est bon. Ca vient de la sonde ?
Autre question: Le démontage du démarreur est il compliqué ? J’ai un problème avec le bendix.
Merci.
Raymond
si il clignote par momant ou par intermitance ,c'est 'alarme de mise au poin cela sinifie qu'il te manque un bon litre il faut donc commancer par la avant de changer quoi que ce soit Wink fais l'apoin et tien nous au courant Wink
Le démontage du démarreur n'est pas compliqué à condition d'enlever l'attache en tôle entre le cul du démarreur et le carter.
C'est plus facile de l'enlever par dessous.
Mais c'est nettement moins chiant que sur une Renault 4L!
Merci les amis.
Pour ce qui est du voyant, je vais rajouter de l'huile pour voir.
Pour le démarreur je sais pas si c'est plus ''ch..'' que sur une 4L
mais ça parait trés compliqué même d'en dessous.
Il semble ne tenir que par deux boulons, dont un difficile d'accés.
J'essaie dès demain et vous tiens au courant.
