Gros problème arbre de transmission
Depuis quelque temps, quand j'accélère franco vroum , entre 3200 et +, j'entend un bruit suspect: grosse vibration, genre un arbre de transmission qui vibre ou qui n'a pas de guidage. Le bruit ressemble un peu à un cliquet, mais en puissance 10.
Je suspecte un silenbloc d'être foutu... scratch
Auriez vous une idée?
Merci de répondre rapidement si possible.
salut,
change ton flektor!
c est la grosse piece ronde en cahoutchouc!
le tient c est surement abumer/efilocher et de se faites desequilibrer et provoque les vibrations et le bruit de voilage que tu dois entendre!
ouais, je viens de regarder sous la voiture, en effet, il y a une grosse pièce ronde en caoutchouc qui a l'air pas si neuve que ça (lol).
Eh oui flector et damper ,, prépare ta tirelire car c'est pas donné!!
Il y a aussi le roulement central entre l'arbre et la caisse.
Oui çà va juste le flector ! Very Happy
Mais d'aprés ses accoups; étonnant si le damper n'a pas "morfler ",car il est également sous enveloppe caoutchout! Shocked
Et comme dit "yoyo " à voir si le relais de transmission n'a pas souffert !
Surprise au démontage!! Razz
amitiés à tous!!!!!190 forever190 forever190 forever
D'après l'avis d'un garagiste, il s'agit simplement du niveau d'huile de boîte à vérifier, parce que ca me le fais que au dela de 3200 tours.
Alors je vais refaire mon huile de boite, ca ne mange pas de pain (mais peut etre du pignon Smile )
Attention! Utilise de l'huile de boîte automatique, même sur une boîte manuelle!
Ouais, j'ai bien pris de l'huile ATF, et je viens de trouver la clé allen de taille suffisante.
Par contre, est-ce que l'un de vous à une idée du prix si je refais faire entièrement l'arbre, ou si je refais simplement ce qui l'entoure (flector, damper ...)?
Merci
Salut Very Happy
En 99 le prix du flector (370 ht) et le damper (622ht ) !!
C'était encore en francs !!
Alors il vaut mieux que tu t' assure de ce que tu as changé!!!
Amitiés étoilées!!!
J'ai vidangé mon huile de boîte hier, et le bruit a été réduit de 70% (à vu de pif).
Merci pour les tarifs, pour changer ces pièces là, j'attendrai encore un peu, parce que avec une bonne huile, ca n'a pas l'air si urgent.
Mais conseil à tous ceux qui n'en serait pas convaincu: penser à bien vidanger l'huile de boîte de temps en temps.
Je vais aussi faire l'huile de pont (tant que je suis dans lhuile, autant tout faire).
Merci pour vos conseils ou coup de main.
