Invité Posté(e) le 8 mai 2007 Bonsoir à toutes et à tous les passionné(e)s, Je suis super contente de ma MB 190 E (Année 1990). Jamais d'ennui mécanique... Sauf ce soir: le témoin lumineux ABS sur le tableau de bord s'est allumé, quelques minutes après le démarrage. En première et en seconde, elle a toussoté. Puis, blackout total... J'ai consulté mon manuel Haynes que j'avais acheté au cas où!!!! Je me pose toujours la question: batterie trop faible (donc problème d'alternateur), fusible à changer ou...???? Merci d'avance à toutes les personnes qui m'aideront à résoudre mon problème A bientôt. Choupettebenz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kisscoul 0 Posté(e) le 9 mai 2007 La batterie a quel age? Faudrait mesurer la tension, y'a une technique que d'autres pourront te donner sans doute. Voir aussi si l'alternateur est pas en train de lacher. Est-ce que ta voiture a eu du mal a démarrer les jours précédents? Si c'était simplement le voyant d'ABS qui s'allume en roulant de temps en temps je t'aurais conseiller de (faire?) nettoyer les capteurs situés aux niveau des roues avant. Ca suffit souvent à remettre les choses en ordre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kenzo54 0 Posté(e) le 9 mai 2007 salut et bienvenue! petit rappel que beaucoup de membres te rappelerons qu'il faut se presenter dans le post adequat! pour ton probleme si ton indicateur d'abs n'en fait qu'a sa sienne nettoie tes capteur avec de l'air comprimer! ou si sa s'allume sans bouger verifie le fusible du relai de surtension qui a tendence a sauter lors d'une manipulation indelicate de la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luis 0 Posté(e) le 9 mai 2007 je suis d'accord avec le relais de surtension ! ! elle a du mal a freiner, la pedale de frein de bloque quand le voyant est allumé?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
