Poser des bas de caisse d'une 16v - Probleme
Help !
J'ai besoin d'un petit coup de pouce !
Je suis en train d'installer un kit 16v sur ma 2.0
Tout est ok au niveau de la pose des pare-choc avant et arrière, mais je sèche pour les bas de caisse :
J'ai enlevé la partie plastique proche des roues avant.
Je crois qu'il faut enlever le joint qui est sous le marche pied, tout le long des 2 portières.
Problème : où fixer le bas de caisse à la carroserie ?
Normalement, le bas de caisse à des trous a la fois en haut (proche de l'endroit où il y a ce fameux joint), et tout en dessous, sous la voiture.
Mais je n'ai ni de trous en haut, ni en bas sur la voiture.
Faut-il percer (mamamia, ca va en faire des trous !) et visser avec des vis parker ?
d origine c est viser avec des vises parker au dessus et des boulons en dessous avec un filet pointu comme une visse!
et oui tu dois forer et virer le joint en dessous du marche pied pour que le bas de caisses puisse venir se mettre a la place de celui ci!
Bonjour 2,3-16v
Quand tu dis des boulons en dessus, on ne peut pas mettre d'écrous non ?
Car c'est innacessible !
Sur la mienne j'ai toujours l'ancien bas de caisse sous le kit 16 S
C'est bon, j'ai fait mon affaire : il suffit de percer à plusieurs endroits et viser le nouveau bas de caisse, avec un peu de colle à parebrise pour que ca tienne en place.
Bientot les photos ...
