urgent accoudoir et interieur
hello a tous.
voila on me propose un interieur complet de la 190 sporline a 100euro
ca comprend tout les siege et aussi panneaux de porte
le probleme c que le siege avan un poil dechiré sur le coté gauche
mais surtout Y PAS DACCOUDOIR SNIF
est ce possible que je recupere le mien et que je linstalle dessus le backet
que pensez vous de ce prix.
bon apre jaurai mon interieur sur les bras
pour le prix c est une affaire si c est un vraie sportline!
pour la dechirure n y a t il pas moyen de la recoudre ou de coudre une piece de tissu resemblant a ce meme tissu?
pour l accoudoir,tu peux le remettre,il faut que tu perce un trou dans le tissu a l endroit approprier et tu vis la fixation de l accoudoir au chassis,ou si tu es bricoleur tu degarnie ton siege condu et le sportline et tu remonte tout sur ton armature d origine en faisant juste un trou dans la housse du sportline et tu refixe l accoudoir ou il est placer!
mais dans tout les cas c est faisable car a la base l armature du siege est la meme!
seul probleme que tu auras,ce sera la difference de teinte du tissu entre le siege sportline et l accoudoir!
sauf si biensur l interieur sportline est deja de meme teinte que ton interieur d origine!
mais pour le prix si il est propre fonce c est une affaire!
merci pour cette reponse super rapide
bien je pense que vais refaire fair le siege proprement et par la meme occasion l'accoudoir aussi.car c vrai mon interieur est noir et gris lol.
mais ce qui est bien c que tout les panneaux sont nickel,et les siege super propre.apre je ferai profiter de mes siege ou panneau quil me restera
ET PUIS JAI TJR REVER DE LACCOUDOIR DERRIERE Mr. Green
jolie interieur!c est le meme que le 16v sauf qu il est entierement en tissu!
j ai vendu 2 appui tetes arr de 16v avec les meme motifs,mais tissu cuir!
d ailleurs il me reste toujours le panneau de porte avant droit en tres bonne etat et de meme motif que ceux de cette interieur!
voila jai demonter mon interieur,reste plus que le siege conducteur.au moins je vais bien bien passé laspirateur en dessous,et nettoyer la pompe de fermeture.
y me tarde demain detre dans les baquet Mr. Green
oui c clair que pour ce prix je saute dessus.
surtout les panneaux de porte qui sont tout neuf
et voila tout est monté.
putin ché galere Twisted Evil
bref
OOOOOOOOOOO la quelle bonheur les baket
jai aussi remis laccoudoir centrale
demain je fai des photo apre avoir lavé les siege et aspiré comme il se dit
franchement ca la change grave ,ca donne de la chaleur je trouve a l'interieur Mr. Green
