[Injecteurs] moteur qui claque
Bonjour,
Y a-t'il un moyen de vérifer l'état des injecteurs(afin de s'assurer qu'il ne soit pas claqué)
Mon moteur fait un bruit de poussoirs mais de manière aléatoire!!!
J'ai fais comme avant, vidange et additif... mais le bruit est toujours là?
Est-ce qu'un injecteur foutu peut provoquer ce type de bruit???
A+
moi aussi mais uniquement a froid.comme tu le dis meme les additif fon rien.
apre je nen sai pas plus What the fuck ?!?
slt,
moi aussi, il y'avait un p'tit claquetis à froid cette hiver, je suis aller voir un garagiste il m'a dit que c'était pas grave et normal, en tout cas pour un moteur froid
Je verrais plus les poussoirs hydroliques faire ce bruit, sur la mienne ça le fait jusqu'a 50/60° aprés le bruit disparait. Cela peut dépendre aussi de ton huile. Si c'est les poussoirs c'est rien du tout tu peux rouler sans souci.
Merci pour vos avis, delà réconforte mon coeur!!!
Mais j'ai trouvé la parade, deux baffle de 70 watt dans le tableau de bord,
CA CALME LE BRUIT!!!
Exactement, j'ai mis deux oxygéne de 70W et ca passe nikel thumright
WeBBy a écrit:
Mais j'ai trouvé la parade, deux baffles (...) CA CALME (...) !!!
C'est sûr, deux baffles dans la gueule, ça calme... Laughing
moi jai un gros caisson et lampli dans le coffre Mr. Green
boum boum assuré.
Voici ce qu eme répond un spécialiste indépendant de la région de Tournai...(Garage Guérin)
Concernant le bruit de poussoir ou de chaîne:
-si c'est une chaine double, on ne la remplace pas!
-si c'est une simple, rarement
-avant de remplacer les poussoirs, controler la hauteur des cames
celles-ci on tendance à s'user plus vers l'arrière du moteur et donc, si cames usée, déréglage de la distribution et cliquetis, et donc les poussoirs n'arrivent plus à rattraper le jeu!!
Explication qui me parait assez logique!!!
Je controle et vous tiendrai au courant de la suite...
What the fuck ?!?
si les arbres a cames sont user,c est un manque d huile dans le moteur ou des entretiens negliger!j ai u le cas sur une moto que j avais racheter et j ai du remplacer les arbres a cames!
A mon 2,5 16v j'ai également un claquement léger moteur qui m'embéte
J'ai demandé prix pour refaire le moteur au complet vu ses 250.000 kms
pour récupérer un super moteur
Mais je vais commencer certaines choses dont je suis sûr de l'usure pcq le moteur complet me parait excessif et cher!! Sad
Chez Mannespieces Laughing
Le devis est conséquent au - j'ai une idée de prix pour changer quelques pièces.... Laughing
ouf le devis ma donné chaud stop
et encore tu prends pas les piston,sinon tu peux rajouter 1000€
renseigne toi chez mercedes pour un echange standard y a moyen de t en tirer a moins chere que ça pour le bas moteur complet!
J'avais posté aussi sur Mannespièces...
Voici le POST
Ce qui expliquerait que mon aac serait usé!!!
Puisque je ne mets pas d'huile MB!!!
A lire...
PS: au moins, moi, je paierai deux fois moin cher pour les poussoirs!!!
et bien je viens de lire certains topic sur le forum de mannes piece,les prix c est chere!
65€ le flector chez eux,c est 50€ chez mercedes!
