probleme de serure
bon ne sachant pas ou posté...
donc voila quand je ferme la voiture du coté passagé,car bien sur elle ferme plus du coté gauche.une des serrure se met a couiné a linterieur.comme si un truc resté activé.
avez vous deja eu ce soucis...
snif je desespere
Salut nico, as tu dégarni ta porte pour voir si tu n'as rien de parti?
Sinon des choses toute bête: verifier si tu n'as pas de fil rompu, sectionnés ou débranchés qui empecherai de faire fonctionner le systeme convenablement.
Les tuyaux de dépression sont ils tous bien raccorder? et ta pompe de verrouillage qui se situe sous la banquette arriere coté passager est elle bien branchée et fonctionne t elle bien?
Moi je commencerai par dégarnir la portière pour verifier les branchement, les tuyaux d'air et la serrure si elle n'est pas endomagée.
Wink
je vais demonté la banquette arriere histoire de voir un peu.et me fair aussi une plage arrriere pour de gros haut parleur.
snif je dois demonter toutes les garniture Crying or Very sad
merci pour la reponse Wink
Tiens nous au courant de tes recherches de panne
Wink
alor apré avoir mis mon oreille de partout.
c la centrale sous la banquette arriere qui fai un bruit de bzzzzzzzzzzzzzz
voila jai plus qua demonter,et essayer avec celle dune 250 que jai recupéré a la casse Crying or Very sad
Oui je pense que c'est les mêmes, mais verifie tout de meme tes tuyaux à ta pompe si ils ne sont pas percer.
Wink
ok ok alor je vais regarder tout les ptit tuyaux.
jespere que ca vient de la pompe en tout cas.vu que ca siffle a ce niveau.peut etre un cable parti,ou un tuyau depuis tout ce temp.
hello a tous.voila c'est réparé.donc apre avoir bien ecouté quelle porte deconné,et dou provenait le bruit.jai entendu un sifflement dair.bingo panne trouvé.demontage de panneaux de porte 30sec,et voila le ptit tube jaune qui sétai decroché.
donc je lai tres bien remis avec des collier derflex et aussi de la colle Mr. Green
voila tout réparé pour pas un rond.
cool et merci de nous tenir au courant Wink
