vidange sur ma 190 e 2.6 l
Bonjour ,
je vais faire la vidange de ma 190e 2.6 l , cette voiture est de 1987 .
Qu'elle huile je dois mettre de dans pour un moteur de cet age .
est ce que je peux mettre apres la vidange un additif dans l'huile pour régénerer le moteur de l'intérieur ou cela risque de le détériorer.
Merci à tous
cordialement
Regarde dans les sujets tu as un long post concernant les huiles moteur.
salut
tu peut metre du 10w40 semi syntese
pour les additfs moteur il faut les traités au depart pour que sa soi efficace
sinon tu peut toujour en metre
par contre tu peut metre un additf pour l injection dans l essence
sa ne lui fera pas de mal une foi par an
sinon dans les huiles qui fon maintenant il yas deja un peut d addif comme le teflon et autre
je conseille de metre toujour la meme huile dans un moteur
Merci à tous pour vos réponses.
Pour l'huile déjà utilisée je n'en sais rien . je vais faire la première vidange depuis que je l'ai .
Donc je vais choisir une huile et m'y tenir .
Pour l'additif injection une marque particulière Question
Cordialement
elle ce val toute (les additifs) je pense
pour les vidanges je les faits tous les 5000km ou 2 a 3 fois par ans
cela fait quelle que frais mais je pense que le moteur ne s'en porte pas plus mal.
merci pour ta réponsevieux yack ,
pour info tu mets quoi comme huile dans ton moteur .
A+
aux risque de faire rager certain, je mes la moin cher (semi sinthese
10w40)
je vidange tres souvent
donc le moteur est toujours bien lubrifié.
"si quelqun n'est pas d'accord, qu'il le face savoir ou qu'il ce taise a jamais lol. "
bonjour ,
Merci pour vos reponse .
Je vais de ce pas chez nord auto acheter l'huile .
Amitiés
bonjour ,
juste ce message pour cloturer sur ma vidange de ma 190E 2.6L.
pour l'huile j'ai suivi le lien sur le post de Thierry , j'ai donc acheté de la Castrol 10W40 Synthèse.
je n'ai pas fait la vidange par le bas(je n'avait pas envie de me mettre sous la voiture + le cache + l'ecrou) , j'avais une pompe à vidange électrique(batterie) j'ai donc pompé par la jauge super! et j'ai remis mes 6L.
Changé le filtre à air , à essence et d'huile , pour celui-ci il faut une clé pour l'enlever par dessus (12 € à nord Auto).
lien pour les filtres:
[url]http://www.oscaro.com
Merci encore pour vos réponses .
Amitiés
[/url]
hello,moi je lai faite ce week aussi sur mon 190d qui a 400 000 et bien 6l(jai mis de la 15w40) aussi,filtre a huile 6euro,filtre a air 6euros et a gazoil 4euros.
elle tourne vraiment mieux mais cliquette pas mal a froid pendant 2min...
