Thierry-mercedes190
Le Forum MANNESPIECE réponds aux questions
Chez Mannespieces vous trouverez un forum à disposition pour poser des questions à leurs techniciens sur nos Mercedes,dans le cas où vous êtes coincés ; et le moins que je puisse dire est qu'il sont prompt à répondre (dans l'après midi). Faites nous simplement le compte rendu des réponses ici sur le forum .
Merci à Nicolas Giltaire pour cette initiative
Bonjour, je possede une 190 e 2.0 de 1985, 140 000 kms qui a un probleme de puissance moteur: restée sans tourner pendant + de 2 ans j'ai fait la remise en route ; impeccable puis au bout de quelque jours d'utilisation une panne: a froid elle demarre et tourne presque bien avec un trou a l'acceleration entre 2000/2500 tours et + elle chauffe + elle s'etouffe jusqu'a tourner sur 3 cyl. Fumée blanche(pas de joint de culasse, ni d'huile, niveau ok) plutot forte odeur d'essence non brulée du style starter bloqué. Probleme uniquement sur cyl. n° 4. Fil de bougie, bougies, injecteurs, pompe et filtre essence neufs et 2 nettoyage reservoir mais rien n'y fait ! Avez-vous une idée ?
Merci
