question pour les pneus et jantes 15"
bonjour les monsieurs boïng ça va ?
question aux spécialistes pneumatix asterix
est-ce que des pneus et jantes de W124 pour des mercedes 250 ou 300 se montent t elles sur une W201 c est du 195/65/15 ? j ai l impression que c est du 185/65/15..sur la 190.
merci les monsieur et bonne journee 🇵🇷
salut si t as voiture n est pas surbaisser ça passe sans problemes meme avec du 205/65/15!
Pour ce qui est de la jante et du pneu ça doit passer sans problème, maintenant reste à savoir si ça va passer au contrôle technique:
car à l'origine c'est bien du 185 65 15 le 185 étant la largeur, le 65 étant le rapport entre la largeur est la hauteur du bord du pneu (section)
donc rapport = 65%
Tu veux mettre du 195 65 15 tu ne changes pas le pourcentage mais tu change la largeur donc tu modifie la circonférence de ta roue autrement dit ton compteur sera légerement faussé
Cela veut dire que cette taille est homologuée pour les w201, merci pour l'info Wink
Voici la liste exhaustive des montes pneumatiques a priori autorisées légalement et agréées par les centres de contrôle technique au 28 Février 2004. Ces montes ont un diamètre compris dans la tolérance et doivent respecter un indice de charge égal ou supérieur à celui de la monte d'origine. (tout dépassement de diamètre, de montes non répertoriées dans ce tableau de résultat ou de non respect d'indice de charge est sévèrement verbalisé.)
15 pouces
195/60R15
205/60R15
225/55R15
16 pouces
215/50R16
245/45R16
17 pouces
235/40R17
245/40R17
265/35R17
18 pouces
285/30R18
Bref, j'ai pris ça dans la rubrique "roues" du "garage"
Alors c'est bien d'utiliser "rechercher" dans le forum, car on commence à avoir beaucoup d'informations disponibles...
bizarre c est indication!
245/45/16
245 et 265 en 17
et 285 en 18 faux pas exgagerer c est pas une porsche ou une classe s!
en 16 c est du 205/55/16 ou 225 qu ont mets sur des 16
en 17 c est 215/40/17 ou 215/45/17
et pour le 18 c est soite 225/40/18 ou 215/35/18!
et en 15 mercedes montait egalement d origine du 205/55/15 sur les 2.3-16 et 2.5-16!
et aussi 245/40/17 sur la evo2 et 225/50/16 sur la evo1!
les tailles annoncers en 17 et en 18 sont pour des mercedes prepares chez amg ou autres de ce style mais pas pour une 190 2.0 ou 2.3l ess!
avec ça la voiture ne depasserais meme plus les 140! lol!
bizare!
il y a des tailles qui semble coretcte quand ont demarre du 195/60/15 mais pour le 17 je trouve ça tres large et je suis sur que ça doit depasser des tours d ailes car deja en 215 c est tout juste pour que ça ne depasse pas des ailes!
enfin d un pays a l autre les lois ne sont pas les memes!
ATTENTION
avec du 205/55/16 sur chassis classique .
il faut rentre un peut la chasse a av pour que les flan ne touche pas le bas des ailes (au niveau du pare choc)
merci messieur ça fait beaucoup de doc pour nos chaussures! :bball:
ao-st-c a écrit:
ATTENTION
c est tout a fait normal car a la base le 55 c est prevu pour les plus grosse mercedes qui ont des passages de roues un peu plus grand comme les w124 ou C ou CLK ou classe E comme pour le 45 en 17 ou le 40 en 18!
bonsoir,
étant un nouveau possesseur de MB je viens d'être confronté à la question posé tout la haut : 195/65R15 passe ou passe pas ?
Ne possédant pas la science infuse et étant un fervent adepte du " mieux un qui sait que deux qui cherchent " me suis donc rendu dans 2 centres de contrôle technique auto et j'ai posé la question.
réponse :
comme annoncé par thierry un peu plus haut, 195/60R15 c'est ok, mais 195/65R15 t'es récalé.
d'où une autre question :
quelqu'un sait il si l'on peut monter des pneus 185/65R15 sur des jantes de coupé 300CE ( 6.5H2J15 de tête ) ?
sur la mienne à l'arriére c'est des 195/65R15 justement donc je suis roulé
Au contrôle technique, il accepte même mes 195/55/15, c'est lui même qui m'a conseillé cette monte
