Thierry-mercedes190
Entretien boite de vitesse
Que faire pour assurer un bon entretien ?
vidanges? Tout les combien? Additif?
style :
Xeramic est un additif pour boite de vitesses.
Il procure une protection céramique qui réduit les frictions,l'usure des piéces en mouvement et permet des changements de rapports plus rapides.
Quelqu'un connait?
Des avis?
Une boite auto ce vidange tout les 60000 km, si tu fais pas mal de ville.
Sinon tout les 80000.
Une boite manuelle tout les 80000 si tu fait pas mal de ville, sinon 100000
Les taxis parisiens le fond tout les ans.
Si tu as une boite de vitesse automatique, il faut changer aussi le filtre.
La durée de vie de l'huile est me semble t'il 5 ans. Après elle n'est plus aussi efficace.
Il y en a qui vont dire que c'est trop fréquent, ou pas assez.
L'important est de le faire, et la boite fera la vie de la voiture.
Je ne connais pas les additifs, mais comme pour le moteur, je suppose que ca ne peux pas faire de mal.
Ils ont dù bien étudié leurs produits, je pense.
Je vais bientot effectuer la vidange de ma boite, et il est possible qu'elle ressemble à la tienne.Je ferais des photos.
Mais si tu veux le faire avant il y a cette méthode illustré, en milieu de page
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/sujet287957.htm
Ca doit etre similaire.
Attention, il faut que ce soit super propre.La moindre saleté dans la boite peut etre fatale et couter cher.
Pas de sable, ou de chiffons pelucheux...
Je suppose que c'est pareil pour les boites inversées non?
La première en bas.
Pareil,
Pour la propreté,et pour le principe
2 ecrous, un pour la vidange, et un pour le remplissage.
Mais un conseil, enlever en premier l'ecrou de remplissage, car si il est bloqué, et qu'il y a plus d'huile dans la boite, la voiture est immobilisé.
Si tu as le levier inverser, tu doit avoir la boite de vitesse sport de chez mercedes(sportline), avec changement de vitesse plus court et rapide que pour moi par exemple,mais c'est normal pour une évolution.
thumright
Cette boite est fantastique,il faut un tout petit temps d'adaptation mais lorsqu'on la maitrise c'est fabuleux.
Tant qu'on y est à discuter de boite de vitesse, juste pour vous dire que j'ai lutté 3 jours pour trouver une quincaillerie où ils vendent une clé allen de 14 pour vidanger et remplir la mienne...
C'était un parcours du combattant mais maintenant je sais où aller ! cheers
Salut Verbal.k;
Ce serait sympa si tu peux faire des photos pendant la vidange de boite, car, ignare que je suis, je ne sais pas et peut être que d'autres non plus... Mr.Red
Merci
euh...c'est que je l'ai faite ce midi déja... Shit
Mais j'ai pas d'apn !!! c'est aussi pour ca que j'ai pas encore mis de photos sur le site... Crying or Very sad
La semaine prochaine on m'en prête un, promis je me rachète thumright
Mais c'est facile, le plus dur est de trouver cette p.... de clé allen de 14 !!!!
Merci;
J'ai l'impression que les anciens proprietaires n'ont jamais su qu'il y avait aussi la vidange pour les boites, j'ai un peu de mal a passer les vitesses et il faut que je sois delicat avec les pignons de synchro
Du coup on m'a conseillé Mecacyl, le vendeur m'a dit qu'il a pu sauver des boites avec ça. J'ai trouvé des exemples de coureurs motos qui ont tenu 4 heures sans huile sur le net
Le MECACYL *.* CR® a été mis au point en Septembre 1999. Son succès d'efficacité, de stabilité et de résultats a été immédiat et a placé ce 1er HYPER LUBRIFIANT comme N°1 au monde. Rien absolument rien des lubrifiants et additifs classiques n'arrive à la cheville de MECACYL *.*, tout simplement parce que MECACYL fait l'inverse et totalement l'inverse de l'huile, directement sur le métal en faisant exactement ce que l'huile ne peut pas faire. De plus il chasse les additifs de toutes sortes des surfaces.
Magasin
SITE
Quelqu'un connait
scratchQuestion
attention avec les aditifs dans les boite a vitesse!
mon ancien mecanisien m avait mis du marly expres pour les boite a vitesse et resultat a froid les vitesse etait tres dure a passer et finalement la boite a casser!
autre inconvenient des additifs c est tres gras et et telement gras sur les pignons de boite que des x cela fait sauter les vitesses toutes seuls!
mecacyl, c'est le top mais je croyais que l'on ne pouvait plus en trouver
j'ai essayez et c'est un super produit qui réduit bien les bruits
mais dans le moteur, je ne sais pas si ça convient dans la boite
pour la vidange de la boite meca , moi j'ai mis de l'huile de boite auto
attention pas d'huile 80w90, comme la plupart des boites meca.
Je vais devoir faire la vidange de ma boite, quel huile la RTA préconise pour la 2.0D. Et es ce qu'il faut une grosse seringue pour la faire?
Oui il faut une grosse seringue et pour l'huile il faut de l'huile ATF ( autrement dit huile pour transmission automatique) meme si tu as une boite de vitesse mécanique.
il te faut de la dextron II ATF.
c'est la meme huile pour les 190 essence ou diesel
Wink
salut
le mieu c est une pompe a essence avec deux tuyau un dans le bidon et un dans l oriffice de la boite et metre la pompe en route, a la seringe bon courage
pour l huile metre de l huile de syntese
si vous faite la vidange de boite faite celle du pont en meme temp c est le meme principe que la boite
Ok mais pour le joint des écrous il faut un joint en cuivre j'imagine mais de quelle taille? Et si quelqu'un sait ou se trouve la place de l'écrou de remplissage et de vidange ca srait cool une photo, faut pas que j'immobilise ma voiture trop lonptemps (impératif proféssionnel). Merci
j irais prende une photo cet apres midi je la metrai se soir
Ca marche merci Wink
Y a vraiment rien de compliqué avec une seringue, je l'ai fait sur la mienne et ça va tout seul.
je sais ce n est pas compliqué avec une serringue
mes pour celui qui possede une vielle pompe a essence tu peut deja faire pas mal de truc
tu peut meme vidangé ton moteur mes c est mieu par le bouchon de toute facon tu est sur de retiré toute l huile mes bref chacun fait comme il veut du moment qu il y as la bonne quantité d huile c est le principal
tout à fait Wink ca va au fait toi et tes merco?
Salut, bon j'ai regardé un peu pour ma vidange, j'ai enlevé les deux caches en plastique, apparement j'ai trouvé un des écrous celui pile poil en dessous (à mon avis celui de vidange) mais pour celui de remplissage, j'hésite puique l'écrou que j'ai trouvé et qui corespond à ma clé de 14 et sur le coté gauche quand on regarde le devant et il est un peu dur d'accés (je peu meme pas mettre ma clé).
De plus je ne peux pas rester longtemps sous la voiture, je n'ais pas d'endroit adéquat, il faudrait que je trouve une fosse (je sais que dans certines villes cela existe) parce que j'ai le dos en compote.
Et pour finir je ne sais pas quelle joint mettre aprés la vidange.
En gros c'est pas trés bien partie, mais bon si vous une idée d'un site ou son répretorié les garages ou l'ont peut bricoler soi-meme, les joints... merci.
Quand j'ai vidangé ma boite j'avais remis les mêmes et ça fait + d'un an et àa n'a jamais fuis.
coucou sympa ce que j'ai apris grace a vous sur la boite a vitesse je ne savais pas qu'il y avais aussi des huiles pour la boite et donc qu'il fallait vidanger depuis que j'ai payer ma Mercedes 190 je n'ai jamais fais de vidange boite de vitesse d onc si vous avec des photo de la procedure de vidange merci de me faire signe!
Donc si je comprends bien , c'est la meme huile pour les boites auto ou mecanique pour une 190D 2.5 ?
De l'ATF dexron ?
Vous etes sur , j'ai aussi 2 4x4 Toyota , 1 en BA et en 1 en BM et il est bien stipulé ;
Boite auto ; ATF Dexron
Boite Meca : 80w90 ou 75w90
Pourquoi chez Mercedes les boites meca necessiteraient de l'huile pour boite auto ????
Merci de votre aide
Laurent
Salut Laurent, ce qui serait bien c'est que tu te présentes d'abord pour que ce soit un peu plus humain, et non pas comme chez un concessionaire mercedes. Merci a+
Merci pour ta reponse completement à coté de la question mais bon si il faut un pedigree pour pouvoir intervenir sur ce forum , ne comptez pas sur moi
Ceux qui veulent me repondre , merci à eux
Sinon j'irai me renseigner ailleurs
C'est pourtant le but d'un forum si tu n'as pas encore compris!! Et cela n'a rien à voir avec un pédigree, içi tu es sur un forum de passioné de la 190, ce qu'on attend de ce forum c'est une entraide dans la bonne humeur, la convivialité et le respect de chacun, et cela passe tout d'abord par un savoir - etre. Donc par politesse tu pourrais au moin te présenter, ca prend 2 minutes et c'est tout de suite mieux..
/viewforum.forum?f=14
Voila qui est bien
donc 43 ans
possede :
Toyota HDJ100
Toyota HDJ80-24s Equipé raid
Toyota HZJ73 - Offroad
Touls les 3 - 6 cylindres 4.2 L
Je fais beaucoup de raids en Afrique et de 4x4 en France
Mais bon ici on est chez Mercedes
J'ai donc aussi une SLK 230 et depuis hier une 190d 2.5 de 11/88 avec 240000 km car j'aime bien cette voiture
De l'ATF dexron ?
Merci de votre aide
Laurent
vroum Ben, c'est comme ça... Même dans les boîtes mécaniques, le bocal de direction assistée, la chambre de membrane du carbu, Mercedes précise bien qu'il faut de l'huile ATF.
Si tu essaies une huile "normale" de boîte manuelle, les vitesses passeront très mal!
Pour le pont: sae 80W90 (enfin quelque chose de normal!).
study Puis-je me permettre de te proposer un très intéressant manuel du conducteur qui t'informera de tout ça (et de bien d'autres choses)?
Wink Ne le prends pas mal, j'essaie d'en fourguer à tous ceux qui posent des questions aussi essentielles... N'oublie pas aussi de t'acheter la RTA!
/viewtopic.forum?t=689
