audi fantome
Poser un td04l sur td
Bjr alor voila ma kestion pour poser se turbo sur une 306td que faut til faire exactement??? Kes kil fo modifier , ajouter, suprimer??
tous va dépendre quel turbo tu mettre dessus, normalement sur lé td04 il faut juste
-orienté la coquille d’addition et échappement pour que l'arrivé d'huile tombe bon verticale au sol pou ne pas engorgé le turbo d'huile ...
-puis il faut soudre le turbo sur le collecteur d’échappement et fait la descente échappement vers la ligne ...
-bien vérifié le diamètre d'arrivé et du retour d'huile pour évite de casé le turbo...
si possible branche aussi le refroidissement a eau !!!
- au premier démarrage après montage du turbo débranche l’électrovanne de la pompe gasoil pour alimenté en le turbo ... faire tourné le moteur sans démarré quelque second...
aprés lé bon !!!
pour tous les montages de turbo il faut faire sa ...
si ou mét un turbo plus gros regarde bien si le turbo touche pas la caisse!!!
audi fantome a écrit:
Merci jca sa allere pa si compliker ke sa alr enfin d apparrence lol sa kass koko pou fe sa kn mm
moin mi té fini fait sur un xsara td que n'avait un moteur 2.1 td , déjà que fo modifié la caisse avec le turbo garrett gt 15 imagine seulement avec un gros gt 20 ... ma monte le moteur au moin en 3 fois avant trouve le modif pour la carrosserie parce le turbo té passe pu du tout lool le mieux c'est de posse le moteur a terre comma lé plus facile pou fait la modif et bien voir si fo modifié la caisse le loto Very Happy
Mi vera bien tt sa en live la sa tire moteur apre fer adapt le turbo sur colecteur td(fo mi trouve un moune pousa)apre remet un ote moteur plu frai dan
