saian1
coupure moteur
bonjour les amix jvien pour avoir des aides svp
lorsq'une voiture en depart/areté coupe (lemoteur) dans les 3000 voir 4000tour sa ve dire koi
c comme si le turbo i declancle pu et i coupe
ou soit ben le moteur i perd de couple
sachant que la voiture concerner a un pti programme
change le débimetre et le capteur echangeur ( pren pas d'occaz pren neuve ou pas du tout ) voila ^^
a ouai et il se peu ke le prog soi tro fort donc sa fai coupé la voiture il fo redémaré pour relancé tout sa donc je conseille de baisser le prog
+1 pour bibiza lors qu'il parle de baisser le prog (pa oublier de baisser tt le prog mais une carto)
non les amis la voiture ne s'eteind pa elle continue de tourner
-bibiza ben le gars avez un prog avan pour lui ct plus fort ke lactuel
et si la voiture na poin l'echangeur i change ke le debimetre?
donc c'est le capteur pression turbo et/ou débimètre....
y fai comme la mienne meme d'origine mon loto y fai sa, donc sa doit etre le debimetre ou le capteur, moi j'ai pas encore eu le temps de regarder, si tu trouve la solution avant moi fais passer lol
je suis sur à 80% ke c'est sa, presque toutes les voitures programmées qui gardent leurs capteurs d'origine déconnent à un moment donné car les valeurs ne sont plus les mêmes....
