djo1
probleme autoradio
kan j'était la voiture et que je ralume pour les raglage son perdu donc du coup jsui obligé de réglé le poste a chaque fois kelkun a une solution?
la mémoire de ton poste n'est pas branchée sur du + permanent mais sur du + après contact, c'est le fil jaune Wink
c kom mon poste kan mavé branche premier fois sa i fait parèill soi ou rod l'adaptateur soit ou coupe le fil po fait le branchement su ce chéma i montre aou les fil c koi fo ou pren le plus baterie jaune
