polosport974
Problème frein à main
Alor voila, je vous explique!Ma voiture d'origine n'a pas 4 frein à disque!Alor j'ai acheter un train arrière à disque et je l'ai fai installer.Mais depuis,ma voiture ne tien plu ds les pentes même légere qu'elle soit!Le gars m'a dit qu'il a réglé au maximum et qu'il a purgé le circuit mais c'est toujours pareil!Et si je n'enclenche pas une vitesse la voiture pren la descente.Qui pourrait m'aider la dessus svp?Je n'ai plu de solution et je sais que sur le forum j'aurai plein de conseil et d'aide!Donc n'hésitez pas à me dire ce que je dois faire!Merci
C a dire?Kan g acheté le train arriere g eu les cables de frein a main.Le train arriere provenait d'une polo 100.S ke kelkun pourrait looké ca pour moi?G serrer au max au niveau de la poignée mai rien ni fai.Mm au poin le plu serré!
Je revens vers vous pour avoir une solution!!!Je me suis rendu à la casse ou j'ai acheté le train arrière!!Il ne veulent pas m'échanger les cables trop long car c'est une casse donc ils n'ont pas le droit de vendre des pièces d'usure!!!Ils laissent les cables avec lors de l'achat pour ne pas embeter le client mais ils les échangent pas!!!Ils m'ont dit de me rapprocher de VW,je les ai appelés pour me renseigner mais ils ne peuvent pas non plus en commander car il faut le numéro de chassis d'ou provient le train et comme c'est une casse je peux pas retrouver l'épave!!!Et le gars m'a dit aussi qu'il est quasiment impossible d'en avoir plus court car tout les cables de freins à main de polo 4freins à disques sont tous pareil!!!Donc que dois je faire svp!!Je desespère et je trouve pu de solution!!!HELP ME
il y a combien de modèles de polo 100 dont? scratch , ça m'étonnerais qu'ils se soit embêtés à faire cinquante trains arrière à disque sur la polo, choppe un numéro de châssis et tu pourras acheter ce que tu veux
Alor j'ai pu avoir les prix pour 2 cables de frein à main!C'est les 2 pour à peu prés 37 euros!C'est pas cher mais je veux pas acheter des cables en sachant que si c'est pas ca ce n'est pas rembourser!Bref,j'ai un pote qui ma dit que ca peut etre dû à l'hydraulique des freins.J'aimerai savoir si ca pourrait etre ca aussi?A votre à vis à tous,qu'est ce que je dois faire regarder?Les cables ou le système hydraulique?Donnez moi votre avis svp!!! Crying or Very sad
La reference des pieces?C a dire?J'ai pris le numero de chassis d'une polo 100 et le mec ma dit ke c pa trés different entre les polo!Dc ca doit etre bon normalement!Mais la je sais pu ce qu'il faut faire
Alor la je c pa!Il faudrait ke je compare pour voir ca!Et s'il y a pa de difference k'est ce que je dois faire?
b la je c pa!Tu t'y connai un peu geoffroy?Un de ces quatre on se voit au guillaume et tu look ca pour moi?OK?
désolé mais je ne m'y connais pas du tout, faut plus voir du coté d'un mécano aprés avoir verifier que l'ensemble pièce est le même, ça reste mon avis
Ok dommage!Merci a ou pou tte out band conseil.Ma essaye fai gardé et mi va redonne nouvel aprés ok?
juste pour vous donner des nouvelles du frein à main!T'avais raison parnous,c'est bien les cables!Je me suis rappelé que quand j'avais pris,ils m'ont donné des cables qui n'étaient pas ceux d'origine!!!Loool...Donc la j'ai commandé les deux cables et je les attends avec impatience!!!J'en ai profité pour commander 2 disques arrières vu que les miens les trous pour les boulons sont en train de foiré tout mes boulons!!!G commandé ca avec un pote qui est spécialisé dans les piece seat skoda VW audi!!!Donc si quelqu'un à besoin de piece pour sa tuture dite le moi je vois avec mon poto!!!OK???
Re...Bin voila ma voiture est reparée!!!Le probleme de frein a main est reglé et j'en ai profité pour changer les disques!!!Merci pour tt les conseils!!!
Il fait kel genre de piece et kel marque??
Par exemple si j'ai besoin de disque de frein avant pour seat 100 tdi rainuré et percé??
