swap974 0 Posté(e) le 18 février 2011 bonjour a tous deja je m'excuse si je suis pas au bonne endroit voila j'ai un gros blém g du gazoil dans l'huile du style kan je fais une vidange je sorte 10 litre de liquide du carter vous voyer le dangerj'ai deja refais ma pompe tandemj'avais un blém sur l'injecteur 4 donc g changé linjecteur et changeant les deux joint plastique du haut tjr le meme blém alors que faire ?? ps: j'ai deja u la blague ben change loto prend un seat arret roule en fabia lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grosmal974 0 Posté(e) le 18 février 2011 ta une fuite a un injecteur dalon, je te conseille de changer les 4 injecteur et tard pas trop car le gazoil fai fondre l'huile et il se pourrais que ou sérre out moteur si y continue comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
swap974 0 Posté(e) le 18 février 2011 ben je pensé sa aussi mais j'ai changé les deux injecteur qui devais fuire en changeant les joint sauf le cuivre et le rouge mais la on ma dis essay de voir si g pas un fils coupé sur lun des sondes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
swap974 0 Posté(e) le 18 février 2011 ps: les pas donnée oui 4 injecteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grosmal974 0 Posté(e) le 18 février 2011 c clair, au pire si ta des bougie de préchauffage tu les démonte 1 par 1 pour voir si il ne sont pas mouiller, si 1 des 4 et mouiller ces que l'injecteur reste ouvert Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
swap974 0 Posté(e) le 18 février 2011 nana bougie prechauffage dans fabia???bon mi sa gardé alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grosmal974 0 Posté(e) le 18 février 2011 ces pour sa mi demand a ou si néna, mi connait que certain tdi néna Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
swap974 0 Posté(e) le 18 février 2011 bon mi regard sa taleur quand na un mecano y passe la casse merci encore je vous tiens o courant o prochain episode Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa 0 Posté(e) le 18 février 2011 oui na bougie prechauf sur skoda 130un injecteur qui reste ouvert n'envoi pas forcemment du gasoil dans l'huile sauf si defaut d'etancheité bloc....supposé segment... ou alors une fissure quelque part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
swap974 0 Posté(e) le 19 février 2011 ben koi y peu envoi gazoil dedans alors?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
parnous prepa 0 Posté(e) le 20 février 2011 sur les TDI la circulation du gasoil passe dans la culasse, peut etre le circuit a un soucis quelque part! et comme en haut de la culasse ya de l'huile ben....apres oui si le diag revele un injecteur defaillant, ouvert, il passe par les segment meme si il ne devrait pas, les segment sont tres difficile a penetrer surtout sur diesel... si une fois l'injecteur changer le pb persiste tu as bel et bien est le cas pb segmentation.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
