saian1 0 Posté(e) le 5 novembre 2010 salu a tous alors petite kestion pensez vous qu'en remplacant le debimetre et le capteur de pression sur ma clio par un pe plus gros sa va lui donner un ti pe plus de mache? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
démo70 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 a ce qui parait oui mais a faire attention avec le capteur de pression li peu fé casse turbo si c un géométrie variable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
saian1 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo974 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 ben pr le capteur pression et le debimetre ne sont que des capteurs donc n'envoient que des données au calculateur mais si tu envoies un peux plus de pression sur le turbo, ta voiture ne coupera pas et encaissera plus de pression.Pour le debimètre c'est le même principe, il permettra d'admettre plus d'air dans ton circuit et donc ta voiture marchera mieux encore.Après pour augmenter tous çà rien ne vaut un bon pti prog(pour augementer la pression) et changement de boîte a air( pour augmenter le débit d'air) si tu veux voir un réel changement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
saian1 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 lolo974 a écrit:ben pr le capteur pression et le debimetre ne sont que des capteurs donc n'envoient que des données au calculateur mais si tu envoies un peux plus de pression sur le turbo, ta voiture ne coupera pas et encaissera plus de pression.Pour le debimètre c'est le même principe, il permettra d'admettre plus d'air dans ton circuit et donc ta voiture marchera mieux encore.Après pour augmenter tous çà rien ne vaut un bon pti prog(pour augementer la pression) et changement de boîte a air( pour augmenter le débit d'air) si tu veux voir un réel changement!changement de boite a air ou juste le filtre suffit ? concernant le debimetre et capteur il faut mettre de kel motorisation en sacahat ke ma clio et une 70 dorigine ET YA TIL DES MODIF A FR OU SIMPLEMENT ELEVER LANCIEN ET REMETTRE LE NEUF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo974 0 Posté(e) le 7 novembre 2010 ben pr les diesel un ptit filtre kn ou green dans la boîte a air c suffisant! pour tn capteur et debimetre ceux de 100cv(megane) devrait être bon!et normalement sa rentre en lieu et place des anciens capteurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
