teddy11
probleme aider moi stp
slt les zamis
donc j'ai un pti soucis ma voiture (opel corsa ) manque un peut de puissance a partir de la 3eme la poussé nest plus comme avant et je ces pas ou sa peut venir
aider moi svp dites moi ou sa peut provenir
mi pence pas vue ke la voiture avance mes comme si sa prend du temp a avancer
debimetre changer avec un capteur (je c pas si c capteur turbo )
jaime changer wesgate
moteur calaminé peux être!!!o sinon peux etre ke ton circuit d'air peux être boucher ou encrasser...
ESSAIE DE FAIRE UN PLEIN ALLIER AVK UN PRODUIT MAGIC DE GENRE LIQUY MOLY POUR UNE MEILLEURE COMBUSTION A METTRE DEDANS LE RÉSERVOIR....
SINON REGARDE TJRS LES BOUGIES, DES FOIS KE IL EN A UNE KI FAIT DES CAPRICES A CERTAINS MOMENTS ET ELLE ATTEND SON MOMENT POUR LÂCHER...
je pense pas que le moteur soit calaminé car un moteur calaminé on le sent pas uniquement en 3ème mais sur toutes vitesses surtout qd tu arrives à un régime moteur entre 3000 et 4000 tr/min... mon moteur était calaminé est je peux te dire que se sentait -_-" ... mais bon c juste mon avis je suis qu'un bleu dans la mécanique lol...
peut etre ton embrayage!! sur la seat t pareil et lembrayage t mort!!
l'embreyage mi vien changer
ben oui a partir de la 3eme la voiture prend du temp a avancer
mais en 1ER 2SND 3 ben la voiture avance fort aussi
Még Joey DTI a écrit:
peut-etre du au programme si ou néna un !!
NON DALON LA CORSA DE TEDDY LE D'ORIGINE CA
slt protoxyde merci de te presenter dans la partie presentation aavant de poster d'autre message stp merci
sur 17cdti ya plusieur probleme possible egr, pompe, turbo, je pense plutot au boitier de pompe a injection situé au dessous de la pompe!
nan c pas comme les dti ou les DI au dessu de la pompe y pas de boitier
té sur que ta pas un petit boitier en alu sous la pompe pas dessu mai en dessous?
sinon verifie si ta vanne egr et pas encrasser!
oui sur et certain qu'il n y a pas de boitier en dessou de la pompe, l'egr et suprimer
la voiture na pas beaucoup de km pourtant! chui a cour d'idée! est ce que ta changé les filltre de la voiture ressament
Teddy on peux ferme se sujet je pense vus que ta vendus ta voiture deja ???
