Florian.D
ccmment y supprime une publication sur le forum ?
en general avec un ampli JBL la bass et profonde et lourd, c'ete le cas avec le mien
déjà ou commence par règle les fréquence sur ton poste le sub mèt en 50hz.
apré sur l'ampli la fréquence règle a l'écoute mais pa di aou mèt trop fort mèt le son juste apré ou règle la fréquence quand ou fini ou force ou garde koment ton sub réagi.
ben pour la voi soi ou mèt ek branchement d'origine dnc c ton poste i fait office d'ampli si ou veut un deuxième ampli ben ou rod un ot sorti rca cable alimentation ek la mass refait pass cett i fo fo rod un autre cable rca ou branch ek un rca de ton poste que lé pa utiliser ek l'ampli et ou doit fait pass des cable des haut parleur de l'ampli du koff juska les haut parleur ou souhaite amplifier
mi spèr cett ma dit va pas trop embroull aou^^
fo ke tu demande a un modo ou supermodo. mais generalement on blok le sujet Smile
y tombe bien ou les un de cela Laughing
