LGR480
Coupure moteur hdi
voila ma voiture avec un programm assez fort, lors de forte acceleration la voiture setein!
parcontre si le prog es moin poussé ça coupe pas!
es ce que quelquun sai dou ça peu venir et si ya un remede a ça?
mi di pa out programme lé pa bon , mé lé sur c un problème de programmation si i coup!!!
Voilà plusieurs piste a ton problème:
1)Si tu as toujours ton turbo d'origine ? Si c'est le cas , c' est peut être due a la surchauffe de celui çi qui provoque des coupures !!! (phénomène de saturation ...)
2)Pompe haute pression qui suit pas
3)Débitmètre
conseil : *vérifie la continuité des fils du débimètre !
*Fais un diagnostic par pps on y verais plus clair !!
Voilà bon courage a toi et tiens moi au courant !
Very Happy
voici la raison ta voiture a un boitier n°594 et la pression de rampe origine est deja forte, et dans ton programme il doit etre encore forcé, c'est nrmal que ca coupe se n'est pas une histoire de programme trops fort , c'est juste une cartho qu'il faut diminuer, voila si ca peu t'aider. Very Happy
+1 pour dany il as raison sa met deja arriver lors d'une de mes reprogrammation
