damien67150
Probleme Climatisation ---> Pas d'arrivée de Courant
Bonjour à tous,
J'ai un Meriva Essence 1.8 Ecotec année 2004 avec climatisation manuel.
Je rencontre un problème assez ennuyeux et je ne m'en sort plus Neutral , donc je vien vous demandée de l'aide.
Je vous explique :
Des que j'actionne la clim, j'entend la ventilation démarrer mais le compresseur ne s'enclenche pas.
- Je me suis donc rendu chez NORAUTO, pensant qu'il n'y pas assez de gaz, ils m'ont dis que le compresseur ne démarrer pas.
- J'ai tester la prise du compresseur et pas de courant :-(
- J'ai tester le fusible F28, fonctionne (12v)
- J'ai tester le relais avec un ohmetre, il est oki
- J'ai tester le support du relais, et la pas d'alimentation Rolling Eyes
J'ai donc démonter la boite a gant comme vu sur divers forum, rien d'anormale a signaler.
Je sais plus ou je dois regardez.
Je trouve bizarre que y'a du courant au fusible F28, mais pas sur le support du relais K5
Pouvais-vous m'éclairer d'avantage sur l'ordre du circuit Electrique climatisation,
ou éventuellement d'ou peut venir le soucis.
En vous remerciant d'avance de votre aide Very Happy
A bientot
