kerby
Voyant échappement qui clignote
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques jours le voyant échappement qui s'allume et qui clignote quand j'accélère.
Le véhicule broute au ralenti sans caler et je n'ai aucune pêche à l'accélération.
Un ami pense a la vanne egr encrassée.
Quand pensez vous ?
Mon meriva est de 2006 essence 1,6 enjoy.
Merci de vos réponses
Sur un essence ça ressemble plus à un problème d'allumage ou sonde lambda catalyseur ,
à voir pour l'egr mais c'est plus rare sur les essences que les diesels
Hello,
J'ai exactement les mêmes symptômes sur une 1.6 105cv cosmo de 2007 /60MKm ...
J'ai commencé par changer les bougies (d'origine) mais ça n'a rien modifié ...
Tu as trouvé la source du pb ?
Pb résolu pour info pour les suivants qui auront les mêmes symptômes...
Diag OP-COM
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low voltage
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
C'était donc "pas d'étincelle sur le cylindre 2" et donc la bobine qui se présente sous la forme d'une rampe qui remplace les fils de bougies. Facile à changer, il est conseillé de changer les bougies en même temps, faut juste faire attention à rien faire tomber dans les puits de bougies.
je vais tester ca car j ai chinté la valve EGR et pas de changement ... c est même de pire en pire ...
comment tester et être certain de ce probleme ?
le boitier de diag OP-Com (chinois sur ebay) m'a confirmé le manque d’étincelle, c'est pas très cher et bien pratique ...
après si c'est pas les bougies, a priori c'est la rampe ...
c est de pire en pire la voiture n avance presque plus ...
pas le choix je vais passer dans un garage ...
je vois des tonnes de diag OP-Com sur ebay tu as pris laquelle ?
