piout62
Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!
Au fait, la voiture a t'elle été arrêtée plusieurs mois auparavant ?
oui !! la voiture na pas beaucoup roulé avant que je l'ai d'après les contrôle technique et facture mais pourquoi tu me demande ca !!!
parce que un mauvais remisage ou remise en route après peut ne pas faire que du bien ,
un voiture s'use autant à ne pas rouler ,qu'à rouler.
pour les pièces c'est toi qui voit, j'avoue ,que je ne sais pas, quoi te dire, aller chez opel ou pas Sad
Re !!! je suis allé chez Opel bruay la buissière , il me donne un rendez vous demain matin pour un diagnostique ce sera entre 40 et 80e lol!!! " si ils me disent ce que sais déjà je pette un plomb !!!
ensuite j'ai été chez mon petit garagiste, son mécano m'a fait un diagnostique gratos avec les code erreur P0607 - Knock Signal Circuit (00) - Not présent et P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Présent Wink ( ca je le sais ) il a vu que le capteur de cliquetis fonctionnais correctement en accélération donc je ne sais pas ensuite il m'a dit comme vous que cela pouvez provenir du SP95 de certain supermarché !!! sinon il n'a rien vu de particulier en même temps il avais pas le temps.
j'ai commandais le capteur de cliquetis, la sonde de température du liquide de refroidissement et un nettoyant injection Facom
ON VERA DEMAIN JE VOUS DIT QUOI !!!
PS : La vanne EGR ne fonctionne pas et quand je l'active de l'op-com la voiture cale ??? avez vous une idée
... et c'est encore pire quand la voiture est stockée dans un jardin car la terre retient l'humidité pendant des jours après qu'il est plu...
C'est particulièrement problématique pour les freins (arrières si frein à main tiré) et les connections électriques (humidité + batterie à plat = oxydation maximale des fils de masse).
Pour le rdv chez OPEL, c'est cool qu'il puisse te prendre aussi vite, et j'espère qu'ils ne vont pas t'assommer.
Mais d'instinct, j'aurais tenté de changer de carburant et de bougies avant d'y aller.
Tiens-nous au courant ;-)
Refait un diag avec ton op-com pour voir si l'ECU a enregistré un nouveau code erreur suite à l'activation de l'EGR, on ne sait jamais ^^
Bizarre que ton EGR ne réagisse pas quand tu l'actionne, pose la question demain,
mais elle devrait s'ouvrir .
elle réagi très bien quand je l'actionne car la voiture broute et fini par caler , quand je conduis c'est la quelle ne fonctionne pas !!!
bilan des courses !!! je suis allé chez opel comme prévu Wink
diagnostique p0607 capteur de cliquetis
p0136 sonde lambda reste ouverte a chaud
bilan ils me disent que j'ai acheté une sonde lambda de merde et qu'il faut la changer " 168e sans la main d'œuvre " lol et après on vera !!!
ps : payer 35e pour me dire ce que sais déjà ca me fais suer et c'est la sonde lambda hs qui provoquerai le cliquetis .
Ah oui ,gros problème , car même si elle est partiellement obstruée comme tu avais fais, ça n'empêche pas son fonctionnement, du coup à mon avis le calculateur doit avoir de mauvaises infos forcément .
Bon ,dommage pour la sonde Lambda ,le pire ,c'est que même si ton adaptable a un défaut, tu ne pourra pas te faire rembourser par Oscaro, comme quoi la pièce adaptable peut avoir ses limites.
bref , y a plus qu'à recommencer.
après oui tu as payer 35€ pour pas grand chose, en même temps, une sonde neuve, tu ne penses pas que c'est elle qui provoque un défaut !
On en revient à la toute 1ère hypothèse...
Mais bon, si ça règle le problème totalement et définitivement, tu t'en sortiras pas trop mal.
Tu prends la sonde chez OPEL du coup ?
j'ai commandé le capteur de cliquetis et la sonde de température !!! je vais attendre de les avoirs cet après midi je vais remettre des bougies d'origine on verra dimanche sur autoroute, mais je pense que le défaut p0607 " capteur de cliquetis " a des grosse conséquence sur le p0136 " sonde lambda " du a un décalage de l'allumage des bougies donc mauvais gaz d'échappement détecté par la sonde lambda. En même temps que je change les bougies, es ce que je peut vérifier l'allumage en mettant les 4 bougies sur le bloc d'allumage puis sur le cache culasse en alu et démarrer pour vois si les étincelle sont bonne " comme sur les mobylette " lol !!
en gros j'ai le même défaut avec l'ancienne " sois disant HS " et la nouvelle donc le problème ne viendrait il pas d'ailleurs ??? vous me comprenez !!!
Je crois que oui, mais sur le mémé les cache-culbu sont en plastoc' What a Face
Pour les bougies, va voir un vendeur de pièces et demande-les lui 1 grade plus froides que l'origine, ça aidera ton mémé à digérer le SP95 de supermarché sans gros rototos lol!
Tu as changé la lambda chez OPEL du coup ?
même question, en fait t'en es où avec les lambda ?
j'ai pas changé la sonde lambda chez !!! je vais voir ce que ca donne avec le nouveau capteur de cliquetis et les bougies d'abord Wink
Ah okay !!!!
Si jamais tu finis par décider de la leur acheter la sonde, fais la monter par eux, comme ça tu pourras contester la facture si ça ne règle pas le problème ;-)
tu crois que je peut faire ca !!! si ce n'est pas la sonde lambda il me rembourse donc ??? dans ce cas la je leur fais changer et on verra bien Wink .
Ben si tu laisses ta voiture au garage pour un problème, et qu'ils ne le résolvent pas, ils peuvent pas te rendre la voiture...
Ceci dit, les garagistes arrivent toujours à te faire plier d'une façon ou d'une autre, donc à ta place je commencerais par bougies+sp98+nettoyant injecteurs+capteurs ;-)
comme tout professionnel ,ils ont l'obligation de résultats Wink
J'ai pris rendez vous !!! pour la remplacer , ils doivent m'appeler des qu'il l'on . Mais si par hasard c'est pas ca !! je l'aurai changé pour rien et dans ce cas peuvent t-il la reprendre ??? et me rembourser lol je remet l'ancienne  Very Happy
Ce matin je change les bougies et le filtre a huile . Mon garagiste ma dit de le changé car ma voiture claque a chaud et cela peut provenir d'un filtre a huile de m*r*e qui ne laisse pas passer la bonne pression d'huile!!! il a déjà eu le tour sur pas mal de véhicule . on verra bien 3e50 vaut mieux le tenter
Ps : c'est bon d'avoir trouvé un petit garage avec deux mécanos compètents Wink
c'est souvent dans les petits garages que tu trouvent des gens plus compétents et commerciaux qu'ailleurs .
les 3/4 de me collègues de boulot vont chez des petits multimarques
bilan !!! je viens de remplacer le filtre a huile et j'ai toujours ce petit claquement au niveau du cache culbuteur ;s en même temps j'ai remplacer mes bougie par des NGK 2 électrodes , j'ai appeler un gars de ma famille éloigné pour avoir son avis je vous dit quoi des que je le vois et pour ma clim qui ne fonctionne pas apparemment le compresseur merde !!! il devrais ce coller d'après opel et la j'ai vu qu'il ne se colle pas donc HS je pense
Pas cool pour ta clim...
Pour info, j'ai acheté plusieurs pieces à un vendeur Allemand sur la bay, et il a des compresseurs de clim en neuf autour de 200€.
Sinon, j'ai un peu regardé en occaz', on arrive à en trouver autour de 100€.
Pour le problème moteur, tu as essayé de changer de carburant ?
Ah et puis j'pense à un truc... essaie voir de permuter les 2 fils blancs de ta sonde lambda ;-)
Alors j'ai mon pote qui est passé hier 12h, on a discuté pendant 3h !!! après avoir changé le filtre a huile, les bougies et remis à niveau l'huile, en démarrant on a constaté que le moteur claquer a froid aussi cet fois ci. On a laissé tourner le moteur pendant 15min à 30min il écoute avec un bout de bois et me dit que c'est un injecteur qui claque et non un culbuteur !!! et d'un seul coup ca c'est arrêté Smile il me dit tu dois avoir de la merde dans le système d'injection donc il me conseille de vider le réservoir car je roule toujours en réserve "enfin j'attends toujours la réserve pour remettre du jus " j'ai peut être de l'eau qui est passé :s enfin bref pour le claquement c'est ca a coup sur !!! un injecteur .
ensuite je lui ai mis l'op-com pour lui montrer j'ai supprimé les défaut qui été revenu, et nous avons constaté pas mal de raté aléatoire au ralenti. du coup il me dit de changé pièces par pièces
1 changer la sonde lambda moi même " je vais la chercher ce matin " et je l'installe
si ca va pas !!!
2 changer le capteur de cliquetis " je le reçois cette semaine normalement "
si ca va pas !!!
3 changer le bloc d'allumage des bougies
si ca pas !! et bien je ne sais pas Sad
je vais aussi vérifier s'il n'y a pas d'eau dans le filtre a essence qui est neuf, et si il en a je vide le réservoir complet !!!
Ps : un conseil qu'il m'a donné " ne jamais mettre de carburant quand le camion est en ravitaillement car en remplissant les cuve avec la condensation tous ce mélange et la c'est la cata !!! il a déjà vider un réservoir avec 10l d'eau dedans :s
du coup je crois que je vais mettre mon jus chez Total ou Esso .
c'est clair que quand ils remplissent les cuves ça brasse toute la merde qu'il y a dans le fond !
bon les choses devraient avancer déjà ! Wink
ca y es !!! j'ai été chercher la sonde lambda Wink c'est exactement la même référence Bosch LS 5291 0258005291 Wink je vais aller l'installer ensuite on verra demain !!! cet aprèm je vais voir pour vider le réservoir !!!
en ce qui concerne le filtre a huile, y'a une différence qui me choque c'est le diametre des trous :
en noir Lancien de cher carter c*sh " vous connaissez ??
en blanc le nouveau de cher auto pièce un fournisseur sérieux !!!
es ce que cela peut joué sur la pression d'huile qui remonte dans le cache culbuteur ??? comme le mécano ma dit !!!
Yop !
Bon, pour le filtre, je suis pas convaincu que ça fasse une différence en fonctionnement.
Pour la lambda, j'espère que le code erreur disparaîtra ;-)
Beber69 a écrit:
Yop !
Je vais faire un tours après !!! je vous tiens au courant Wink
Alors !!! hier je l'ai essayé sur une trentaine de kms elle n'a pas merdé ni claqué du coup j'ai mis 30l de sp98 avec le nettoyant injecteur Wink je verrai bien aujourd'hui !!! j'ai 2 x 40kms à 110 130 kms et la je vais pourvoir la tester vraiment et essayé de la pousser un peu pour voir si craque lol!!! . je vous dit quoi ce soir Wink
PS : hier j'ai vider le réservoir complet " 10l "en activant la pompe avec l'op-com ;p ( c'est super pratique ) bilan pas d'eau ni merde dedans Wink .
C'est super !!!
J'espère que le trajet d'aujourd'hui va confirmer le verdict d'hier What a Face
Verdict !!! ca merde toujours :s je suis blazer je sais plus quoi faire ??? je vais attendre le capteur de cliquetis et on verra !!!
Pfffff !!!
Comme quoi c'est vraiment des brêles les concessionnaires...
J'en reviendrais bien à ma toute 1ère idée du débimètre...
merde fais chier que ça n'aille pas,
bon à voir avec le capteur de cliquetis,
concernant ton filtre à huile ,ça ne doit pas jouer énormément niveau pression,
par contre déjà vu la marque de celui en blanc,
pas l'autre
Beber69 a écrit:
Pfffff !!!
J'en reviendrais bien à ma toute 1ère idée du débitmètre...
Je te rappel que sur le z16xe il n'y a pas de débitmètre " tranquille de ce coté la " mais juste une sonde de température d'air qui fonctionne parfaitement d'après l'op-com !!!
ensuite j'ai remarqué que le claquement moteur n'apparait que sur route à 110 130 kms !!! ensuite sur route à 90 50kms il s'arrête " pas d'arret entre les deux " ??? je n'y comprend rien !!!
pourrez t-il y avoir un décalage de l'allumage via le capteur de cliquetis qui ferais ce bruit ??? ou sinon le bloc d'allumage semi HS qui merderai sur une bougie ( pas d'explosion donc compression des gaz ) un truc comme ca !!!
PS : ce ne sont que des hypothèses !!!
pas l'autre
Le filtre a huile je l'ai changé pour rien "3e50" lol mais le mécano m'a dit que le claquement venait des poussoir de soupape " par manque de pression " soit disant et un autre mécano de ma famille qui est venu chez moi me dit que c'est un injecteur qui claque donc !!! qui croire ???
PS : demain je vais débouler chez Opel, ils vont passer un sale quart d'heure  Twisted Evil
J'ai fait l'boulet avec le débimètre... je me souvenais plus que tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas ^^
J'ai déjà vu des injecteurs qui merdaient que sur une certaine plage de fonctionnement, et si c'est ton cas, le produit a ses chances de te résoudre le problème.
Concernant le module d'allumage, tu as démonté la bougie toute neuve pour voir quelle tronche elle fait ?
come Beber69, pour incriminer le bloc bobine d'allumage, il faudrait voir si tu as une bougie grasse ou quelque chose ,
en ce qui concerne les injecteurs ,c'est bizarre qu'ils ne voient rien à la valise, donc si ce n'est pas grande chose en dehors de saletés qui les empêchent de fonctionner correctement, le produit devraient en venir à bout.
ensuite si le cliquetis provient vraiment des poussoirs hydrauliques, là ça va être différent,
cela voudrait dire que ta pompe à huile ne débite pas assez ,mais ce qui est curieux c'est que tu n'ais pas de voyant d'huile allumé ,
lors de ta dernière vidange, tu as bien respecté l'indice constructeur concernant les norme api ac3 et je ne sais plus quoi d'autres aussi ?
Pour l'huile j'ai bien mis de la 10w40 , pour la pompe à huile je n'ai pas le voyant qui s'allume et sur l'op-com on vois bien que la pression est correct !!! tout a l'heure je démonterai le bloc d'allumage pour voir la tronche des bougie neuve Wink je vous met les photos !!!
