JP34
Autoradio ne s'allume pas
Bonjour à tous !
Voilà mon problème: Je possède un Mériva Enjoy 1.3 cdti de 2006, sur lequel est monté d'origine un auto-radio Blaukpunt cd 30. Celui ci ne s'allume plus. Les fusibles sont tous bons, y compris celui qui est placé sur la radio elle-même. Par contre, lorsque je mets le contact, le courant n'arrive pas sur le plus du connecteur.
J'ai testé la masse: ok ! J'ai essayé de brancher le poste directement sur un plus permanent: Il fonctionne, mais plus aucun réglage possible: le bouton "on/off" ne sert plus à rien, pas de contrôle de volume, il reste en permanence sur "France Inter", impossible de régler aigus, graves ou balance, et pas d'infos sur la zone d'affichage !
Si quelqu'un a connu ce problème, il sera le bienvenu !!! Merci.
si en direct il "buggue", c est qu il est secoué
je pense que tu peux envisager de le remplacer
