zegor59
changement de batterie
Hello les pros...
Ma Mémé a des soucis de démarrage à chaud. J'ai lu les sujets sur le forum et sur d'autre et rien de réjouissant... affraid
Donc je commence par le moins cher... c'est à dire le changement de la batterie (qui est d'origine) et là après avoir débranché, je n'arrive pas l'enlever Shocked
J'ai regarder devant et à gauche (l'arrière et droite étant très difficile d'accès) et n'ai vu aucun système de fixation... Y a-t-il un soucis ou j'ai raté un truc ?
D'avance merci de vos réponses
C'est un mériva de 2003 1.7 CDTI Cosmo de 147000 km
Bonsoir,
regarde dessous le support de batterie,il doit y avoir quelque chose ...
Hello... Bon, je devais pas avoir les yeux en face des trous vendredi soir !
Alors il y a bien une pâte à dévisser sur l'avant (masqué par un boitier électronique)...
Bon, batterie changé et apparemment problème de démarrage résolu Smile
Espérons que ça dure Wink
