metzen
Bruit pédale d'embrayage
Bonjour a Tous
voila je viens vous demander du conseil :
Aujourd'hui après être rentre des courses j'ai remarque un bruit de frottement sur la pédale d'embrayage quand j'appui légèrement au point mort.
Quand j'appui a fond sur l'embrayage plus de bruit, embrayage relacher pas de bruit
quand je passe une vitesse pas de bruit pas d'effort supplémentaire
quand je passes les autres vitesses idem pas de bruit même la marche arrière passe tranquille.
En gros d'ou peu venir se bruit ???
ou est ce normal ???
Pour info Meriva 1.7 CDTI Cosmo avec 55 000 km entretien a jours
le fait d'appuyer légerment sur la pédale ,mets en précontrainte la butée d'embrayge, donc c'est un peu normal ,
elle n'est plus libre, mais pas en fonctionnement, donc le cul entre deux chaises,
si tu n'as pas de bruits une fois relachée ,ou en plein débrayage, je ne vois pas de soucis particulier
le bruit apparait quand j appui sur l embrayage pour passer la 1er mais rapidement le temps de faire le mouvement
si ça persiste ,il se peut que ça soit la butée d'embrayage qui fatigue prématurément,
mais à vérifier
Bonsoir,
j'ai le même problème, à 145000 km, l'embrayage ''gratte'' un peiu lorsque j'appui dessus, même si je ne passe pas de vitesse.
je suis aller déposer ma meme a mon frère qui boss dans un concessionnaire et mauvaise nouvelle peut être le volant moteur bi-masse qui c user prématurément
Même problème depuis deux mois. Hier, gros bruit dans le moteur lorsqu'il est en prise lors d'un passage de vitesse. Je n'ai pas voulu insister, donc je me suis immédiatement arrêté.
J'ai fait venir la dépanneuse ce matin sur les lieux de la panne (non prise en charge par l'assureur car à moins de 50km de chez moi Sad). J'ai pu démarrer le moteur mais avec la pédale dl'embrayage au plancher pour que ne pas que le moteur souffre histoire de pouvoir bénéficier de la direction assisté pour pousser la voiture vers le plateau de la dépanneuse.
Pour moi, c'est le volant moteur. J'espère ne pas à avoir à changer l'embrayage, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
J'ai quand même les boules, ma mémé n'a que 85000km, modèle 2007 CDTi 125 FAP.
J'en suis déjà à trois changements de mécanismes de vitre arrière, un compresseur de clim, deux batteries (une par ma faute). Petit tour chez des fournisseurs de pièces en ligne, 417€ pour le volant moteur LUK - 415 0265 10.
Malgré la garantie passée, puis-je faire le forcing chez OPEL pour une participation au coût de réparation ? J'ai vu que Peugeot a été condamner pour refus de prise en charge d'une pièce non connue "d'usure".
As-tu des nouvelles pour ta voiture ?
Et voilà réponse donc volant moteur hs à changer
et embrayage à changer aussi
J ai déposer ma mémé chez Citroën et oui mon frère y travail
Et pour le moment j attend car problème à la commande des pièces
Déjà au garage depuis 2 semaine zen
J aurai peut être du la déposer à opel mais je risque de payer
Beaucoup beaucoup plus chère que de la laisse a mon frère
Je rentre de chez Opel, le changement du volant moteur s'impose, facturé... 2300€ Suspect
Je pense que c'est abusé. Le prix chez de la pièce chez Oscaro est de 417€.
Si quelqu'un a une solution moins onéreuse, je suis preneur.
