skyeon 0 Posté(e) le 4 octobre 2012 Opcom OP-Com 2010 V Can OBD2 Opel Description: couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-baperçu:1) dernière version du firmware v1.392) soutenir les modèles 20083) soutenir les Saab 9-5 et Saab 9-3 peut4) couvre presque toutes les voitures Opel de 1992 à 2008, même nouvelles voitures avec CAN-bus en fonction de diagnostic, tel que Vectra-c, astra-h, zafira-b5) op-com est un programme PC de diagnostic basé sur opel. cette interface permet de lire et effacer les codes d'erreur, vous montre les données en direct, vous permet d'effectuer de test de sortie, et prend en charge la programmation à distance, et la clé6) le programme prend en charge les unités de contrôle de nombreux, tels que-MoteurTransmission automatique à vitesse-Abs-Airbag-Module de refroidissement du moteurTableau de bord-Électronique de contrôle du climat-Corps d'unité de commande-De nombreux autres ...7) depuis opel emploie beaucoup goupille dans le connecteur de diagnostic embarqué, l'interface de diagnostic fonctionne comme un multiplexeur, et choisit la goupille appropriée pour la communication-Pin3, broche 7, pin8, pin12 = liaison série (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)-Pin6-pin14-Pin3-PIN11-Pin1-Hscan - dual-wire, à grande vitesse peut-bus, 500 kbps-MScan - dual-wire, vitesse moyenne peut-bus, 95 kbps-SWCAN - single-wire, à faible vitesse peut-bus, 33,3 kbps les codes d'erreur sera affiché avec toutes les informations disponibles:9) la description complète du texte code d'erreur10) informations d'état (présent, absent, intermittent)11)vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier les codes d'erreur pour n'importe quelle autre application12) de la faute des codes de la fenêtre, vous pouvez aller directement à la fenêtre de mesure blocsle programme vous montre la mesure de l'information bloc du module de commande beaucoup, vous pouvez choisir quoi que ce soit dans la liste sur votre propre. le programme est capable de montrer 8 paramètres de mesure du bloc simultanément. la fréquence d'échantillonnage est la plupart du temps dépend du protocole de communication. par exemple, ancien système, comme les oméga-b x 25 dt moteur (iso-9141-2) peut être très lent, lors de la communication, tandis que les nouvelles unités de Multec, ou Bosch sont plus rapides (utilisant KWP-2000), et le plus récent possible en fonction unités de contrôle sont très rapides13)vous obtiendrez une rétroaction sur l'état de la sortie activée. cette volonté vous aide à trouver les composants défectueux plus facilement14) avec op-com, vous pouvez apprendre des clefs à immobiliser, et des clefs à distance au verrouillage de la porte centrale, ou d'alarme15) vous pouvez également réinitialiser, et programmez les articles connexes par immobiliser suivant: ECM, BCM, IPCvous aurez besoin du code de sécurité du véhicule, qui peut être trouvé sur le CAR-PASS16) vous pouvez également réinitialiser, et le programme du rappel d'intervalle de service sur Astra-G, Zafira, Corsa-c, meriva, tigra-b17)vous pouvez coder sab6, et sab8 airbags avec le logiciel18) l'interface de diagnostic est basé port usb, donc il n'y aura pas de problèmes de compatibilité, avec série de convertisseurs USBv 19) la vitesse de la communication sur le bus usb-est assez pour manipuler la vitesse impressionnante de la haute-vitesse peut-bus systèmes, qui est actuellement 500kbps. c'est la principale raison pour laquelle seule l'interface USB basée sur le port est disponible pour CAN-bus20) # note: le programme peut être utilisé uniquement avec le matériel d'interface spéciale. une série simple, ou le port USB des interfaces standards (k, KKL, etc) ne peuvent pas être utilisés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
