2lturbo
gicleur lave glace
comment gicle les votres?
je viens d acheter un meriva et il gicle comme si il y en avait pas
si vous avez une video a l appui je prend
merci
pas de vidéos, je regarderais comment sont les miens demain, tu as l'impression que le jet n'est pas assez fort ,ou qu'il n'y a rien qui sort?
sa sort comme si sa sortais de la durite, donc pas de pression et grosse quantité
de mémoire ,ça sort plutôt pas mal et ça monte un tout petit peu plus haut que la moitié voir les 2/3 du pare-brise en hauteur
ok donc j ai bien un probleme, moi sa sort en bas du pare brise^^
sinon d origine sa sort en "jet" ou en "bruine" (comme sur insignia) , j imagine en jet, dommage le montage est pas fait comme sur mon astra ou j ai monter ceux de l insignia, en plus sa coute 3e piece.
non ,c'est en jet,
regrde si ce n'est pas tout bêtement comme sur d'anciens modèles ,une bille percées où il suffit d'enfiller une pointe d'aiguille pour la rediriger.
je vais regarder de plus pres, mais je doute, vu comme je t es dit sa glicle comme si sa sortais directe de la durite^^
non c est pas bouché, puisque sa gicle^^
je viens de regarder de plus pres et effectivement les tetons sont cassé a ras du support
merci les gars et merci gerald pour la vue eclatée
