agatzepowr
voyant batterie + alternateur ok + batterie Ok
Bonjour à tous.
Je viens vous expliquer mon probleme, pour lequel je n'ai pas trouvé de solution concrete.
Il y a un an et demi suite a une grosse vague de froid là ou j'habite, mon voyant de batterie s'est allumé et l'est resté un looong moment. J'ai prete ma voiture au fils d'une amie, il est etudiant en bts mecanique et a pu enmenet ma meriva a son lycee technique afin d'essayer de trouver la source du probleme. là bas, le circuit de chagr a ete testé, l'alternateur demonté et verifié etc etc etc .. et au final rien de trouvé, tout fonctionne nickel ... mais le voyant restait allumé.
De temps en temps le voyant s'eteignait quelques temps, puis se rallumait etc etc. Un beau jour, plus rien, le voyant ne s'est plus ralumé.
L'hiver suivant est passé sans que le probleme revienne, et puis il y a quelques jours, un beau temps est arrivé et le voyant de batterie recommence a se ralumer.
Il s'allume en cours de route, ou reste allumé apres le demarage... puis a un moment s'eteint (plus ou moins longtemps) puis se ralume ... etc etc etc et ainsi de suite.
Je precise aussi, que depuis quelques jours, ma sonde de thernometre de temperature exterieure a du lacher (c'est la solution que jai trouvé sur ce forum quand au fait que je n'ai plus la temperature affichee sur mon tdb) ... mais je ne pense pas que celà ai un lien.
Je suis ouvert à toutes vos idées, car meme si depuis le temps la voiture a toujours bien roulé sans soucis de batterie malgré le voyant allumé ... c'est soulant un voyant qui s'allume
il s'agit d'une meriva 1.7 dti de 2004 a moteur y17dt
un petit tour par la case présentation déjà pour commencé serait sympa,
ensuite regarde il y a une manip à faire pour voir si tu n'as pas un code érreur qui s'affiche,
sinon ,passage à la valise pour éventuellement trouvé ce défaut,
la batterie à combien de temps??? car d'après ce que pas mal ont mis, une batterie un peu trop vieille et un poil faible fini par créer des défauts,
il ne faut pas oublier que nos voitures modernes sont de plus en plus gourmandes en énergie !!
