dani67
probleme demarage 1.4 16v
salut
voila tu peux peut etre m'aider
voila de un bon moment
la meriva 1.4 16v
broute au demarrage mais demare toujours avec un voyant moteur allume
je la sorte du garage fait 300 metres je redemmare elle marche nikel
au demarage elle tourne sur 3 patte
en fait j'ai changer les bougies et filtre a air toujours pareil
c'est comme si c'est la richesse au demarrage 1000 tours puis se met a 600 tous et le voyant cliniote et s allume en permanence
( meme en plein hiver elle demarrai a 600 tours )
ne trouvant les autres non plus
je l'ai mis chez opel (la valise ) prob cyl 1 et 3
il m'ont changer la rampe bobine d'allumage 240 euro
c'est pas ca ;je suis retourne chez opel (des pros ??)il m'ont remis mon ancienne rampe et repris l'autre c'est clair
a temperature elle tourne impec ni consommation exessive tire normalement
la reponse d'opel (strass ) c'est de deculasser ils pense aux soupapes d'admission
elle a maintenant 23 000km et deculasser ??????
que les soupapes ne ferment pas au demarrage
qu' en penses tu???
il m on mis un produit chez opel (il disent quelle n'a pas assez roulée )
il reste le filtre a essence ???
si je change l huile ;met de la synthetique??? 5w40 ou ???
quelle marque nettoie bien??
au demaarage seul le cyl 1 la bougie marche pas
des redemmarrage tous les cyl ok et les bougies sont belles
c'est clair ;des qu'il va faire froid je serais embetter et c'est pas bon de touner sur 3 pattes c'est clair
as tu une solution ou ????
merci daniel
