dani67
probleme demarage meriva 1.4 16 v
salut
voila tu peux peut etre m'aider
voila de un bon moment
la meriva 1.4 16v
broute au demarrage mais demare toujours avec un voyant moteur allume
je la sorte du garage fait 300 metres je redemmare elle marche nikel
au demarage elle tourne sur 3 patte
en fait j'ai changer les bougies et filtre a air toujours pareil
c'est comme si c'est la richesse au demarrage 1000 tours puis se met a 600 tous et le voyant cliniote et s allume en permanence
( meme en plein hiver elle demarrai a 600 tours )
ne trouvant les autres non plus
je l'ai mis chez opel (la valise ) prob cyl 1 et 3
il m'ont changer la rampe bobine d'allumage 240 euro
c'est pas ca ;je suis retourne chez opel (des pros ??)il m'ont remis mon ancienne rampe et repris l'autre c'est clair
a temperature elle tourne impec ni consommation exessive tire normalement
la reponse d'opel (strass ) c'est de deculasser ils pense aux soupapes d'admission
elle a maintenant 23 000km et deculasser ??????
que les soupapes ne ferment pas au demarrage
qu' en penses tu???
il m on mis un produit chez opel (il disent quelle n'a pas assez roulée )
il reste le filtre a essence ???
si je change l huile ;met de la synthetique??? 5w40 ou ???
quelle marque nettoie bien??
au demaarage seul le cyl 1 la bougie marche pas
des redemmarrage tous les cyl ok et les bougies sont belles
c'est clair ;des qu'il va faire froid je serais embetter et c'est pas bon de touner sur 3 pattes c'est clair
as tu une solution ou ????
merci daniel
filtre a essence?
bougies? car même neuve ils y en a qui sont déjà morte Crying or Very sad
fil de bougie coupe en partie (très connue que les mulots squatte nos moteur le soir et bouffe les fils au 1er démarrage)
sonde T2?
il peu y avoir plusieurs chose ...
merci olivier
c'est quoi,la sonde t2??
car je pense que le regime monte seulement moteur a froid???
elle es onOU?? la t2??
merci
sonde se trouvant sur ton moteur coter gauche avec la fiche de cette sonde soit de couleur bleu ou noir ...
c est la sonde sur le corps de pompe a eau ou sur le bloc
culassse ou bas moteur merci
la sonde sur la pompe a eau affiche bien la temprature au compteur
