lebonzai
Clim auto et ventilateur moteur
Bonsoir les amis.
Depuis quelques semaines j'ai une problème. Sad
Quand je mets ma clim en route, l'habitacle se rafraîchit mais au bout de 2 minutes mon ventilo moteur se met en route pendant 10 secondes à grande vitesse, alors que moteur est froid, puis il s’arrête pendant 5 secondes et il repart à nouveau a grande vitesse. Et ça dure pendant tout le trajet que j'ai à faire. Si je coupe la clim, plus rien ne se passe.
En lisant les forums aucune réponse pertinente.
Donc je m'adresse à vous pour m'orienter dans les éventuelles solutions à mon problème.
Bonjour l'amie.
C’est la résistance du ventilo qui a grillé, ton ventilo tourne directement a grande vitesse au lieu de la basse vitesse. J’ai moi-même eu se problème au mois d’Août.
Bonjour,
Je viens de constater le même défaut sur mon mériva.
Je ne vois pas le lien entre le ventilateur moteur et la clim auto.
Autre question, la réparation coûte t'elle cher ?
Bonjour,
Personne d'autre n'a rencontré ce problème ?
Dis moi lebonzai est-ce que tu as toujours ce problème ?
J'aimerais bien savoir si c'est une grosse panne avant d'amener la mémère chez pelo et m'en tirer avec une ardoise de taille à recouvrir le château de Versailles Very Happy
Salut,
Pas de réponse pour ton problème.
par contre, ce qui est un peu chiant sur ce ( bon) forum c'est que les dates ne sont pas complétes...donc on ne sait jamais l'année des messages.
Dec 2011, 2009 ?...
Salut,
Tiens oui c'est vrai, je n'avais pas tilté scratch
Je vais poser ma question ailleurs.
Merci
La date est complète sur le 1er message "Dim 28 Nov 2010 - 1:14"
C'est ta config qui ne doit pas être bonne Rolling Eyes
en effet,
lorsque je suis déconnecté ( en mode "visiteur") l'année sur les posts apparaît, mais une fois connecté, hop, les années n'apparaissent plus...
Sinon, on fait graaave du HS là .... Rolling Eyes
hektor56 a écrit:
Bonjour,
Bonjour hektor56
J'ai également ce problème depuis quelque temps. C'est que l'on peux se poser la question du rapport entre la clim et le ventilateur de refroidissement..mais c'est un fait.
Bonjour,
j'ai le même problème de résistance du moto ventilateur qui a grillé.... Devis chez opel : 416€ hors mains d’œuvre !!! il change tout le ventilo.... Je suis allé voir sur ecat24 et il a 6 ventillo qui correspondent a mon meriva !!! lequel prendre ? notamment sur un autre meriva a la casse.... c'est un vrai casse tête pour une simple résistance, qui ne doit pas couter grand chose mais introuvable au détail !!!!
Jim
Bonjour,
J'avais le meme problème cet été sur mon Meriva CoolLine2 1.4L GPL de 2010, j'ai été chez NORAUTO et c'est un comportement normal quand il manque du gaz dans la climatisation.
Je l'ai fait rechargée, 59€■ et tout est ok.
En espérant aider.
Rémy
Bonjour,
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
