merivette94
pb de chauffage
bonjour,
J' ai un soucis avec mon meriva, je n'ai plus de chauffage ni de clim. C' est une clim auto. Mon ventilateur ne tourne pas . J ai verifie mon liquide de refroidissement et il est corect, pourriez vous m'aider?
Merci d' avance
1.7 cdti annee 94
N'oublie pas qu'en hiver une Mériva chauffe + lentement. Mets le robinet de chauffage à fond? La soufflerie intérieure fonctionne? Sinon va voir les fusibles.
j'ai deja verifie tout cela mais rien a faire
gamerkill a écrit:
moi j'ai eux le mème problème l'hivers dernier , j'ai changé le thermosta d'eau (calorsta ) et fini les prob de chauffage et si tu n'as plus de soufflerie c'est un prob de résistance
voici le lien du thermosta pour que tu vois a quoi cela ressemble :
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-opel-meriva-a-316-21875-509-gt
et cette resistance tu sais ou ca se trouve?
Salut,
je profite de ce sujet pour signaler que moi aussi j'ai ce problème.
J''avais donc démonté tout la boite à gant pour avoir accès au système de ventilation et j'ai constaté un défaut de contact au niveau l'appareil de commande qu'à mis en lien gamerkill.
Je me suis rendu compte que le câble marron chauffe énormément du fait de ce défaut de contact.
L'idée de remplacer cette pièce est intéressante mais au prix affiché ça fait peur...
J'ai également un doute sur le volet de chaud/froid qui pourrait être HS. Est ce que ça se change?
Bonjour à tous,
J'ai aussi un problème de chauffage (clim auto)...... La ventilation marche bien mais impossible de souffler de l'air chaud. J'ai aussi remarqué que l'indicateur de température du moteur était légèrement monté (95°C au lieu des 85 habituels!!! bizarre, bizarre), malgrè une température extérieure froide.
Si quelqu'un peut m'aider...
D'avance merci Smile
mahony890 a écrit:
Bonjour à tous,
Ton calorstat est HS : pb récurant sur les meriva.
Merci pour ta réponse.
En fait, j'avais une perte de liquide de refroidissement donc recherche d'une durite percée......
Durite changée Smile
Encore merci.
Et bien tu as bien de la chance d'avoir une meriva qui chauffe. Pour moi c'est la misère pour qu'elle chauffe. En plus je ne fait que de l'autoroute et je roule à 110-120km/h.
Pour ce qui est du problème de chauffage j'ai du nouveau.
J'ai donc démonté la résistance de préchauffage et elle fonctionne. En fait c'est bien un problème de volet de régulation. J'ai essayé d'y accéder mais c'est la croix et la bannière! Il faut travailler la tête en bas et les pieds sur le toit. Et je n'arrive même pas à mettre les deux bras en dessous du tableau de bord! Mad Je hais les meriva et surtout les concepteurs! Evil or Very Mad
Donc j'en suis au point de me chauffer à la bougie...
J'ai acheté la RTA et je vais m'y remettre demain. Si j'arrive à accéder aux volets je les laisserais en position chauffage et j'inverserai en position froid cet été. Vu le prix que coûte cette ******* je vais attendre un peu. De toute façon je n'arriverai jamais à la vendre cette voiture donc je peux y faire n'importe quoi.
Si j'y pense je prendrais des photos comme ça je ferai un article.
