cacalle 0 Posté(e) le 28 août 2010 Bonjour,J'ai une MERIVA 1,6i 100 ch essence de 2003 avec clim automatique.Il y a quelques jours, j'ai remarqué que mes bouches d'aération soufflait de l'air chaud.La clim étant coupée, quelque soit la température affichée, ca chauffe dans l'habitacle même avec une température extérieure de 25°Avez-vous une idée de l'origine du problème ?Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OLIVIER-MBC91 0 Posté(e) le 28 août 2010 commande de chauffage ...moteur du volet de direction d'aire ...plein de chose possible ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cacalle 0 Posté(e) le 29 août 2010 Pour les deux premières cause que tu cites, comment fait-on pour savoir s'il fonctionne ?Petite précision : la répartition de l'air dans l'habitacle s'oriente bien en fonction des commandes (pare brise, pieds, ...). Je suppose que la commande de chauffage est la pièce référencée chez OPEL 1808441 qui se trouve en dessous de la boîte à gant, en bas à gauche et qui commande entre autre le moteur du ventilateur. Je l'ai déconnecté. Le problème persiste hormis que je n'ai plus de ventilation. Cette pièce pilote t-elle le moteur du volet de direction d'aire ? Où se trouve ce moteur ?As-tu un schéma électrique de cette partie chauffage/ventilation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huggy les bons tuyaux 0 Posté(e) le 29 août 2010 cacalle merci de :PRESENTATION SVP !!!!! LIRE LA CHARTE DU FORUM SVP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cacalle 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 Je suis allé au garage hier, c'est bien le volet de mixage air chaud/air froid qui soit disant était grippé.Où se trouve ce volet et son moteur ?Merci pour votre réponse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
