dan31270
Plus de démarreur sur meriva + solution
Bonjour à tous ;
sur le Meriva le démarrage n'était plus aussi franc, le moteur se lançait en tournant la clé trois fois plus longtemp qu'avant. La rotation du démarreur était molle et une fois démarré tout allait très bien.
Petit à petit c'était de plus en plus difficile jusqu'à la panne comme si il n'y avait plus de batterie bien que les voyants soient allumés.
Sur les conseils éclairés de jc-du-31
j'ai testé la batterie, essayé de démarrer avec des cables, vérifié les connexions...
Finalement Monsieur Opel s'en est occupé et la facture indique :
démarreur, relais et un contact à changer.
Donc si vous avez ces symptômes ce sont les pièces à vérifier (et à changer vous même vu le prix).
Le démarreur est d'un modèle qui ne se répare pas donc ça douille .
Bonne journée et bravo pour ce forum
j'allais justement te demander si tu avis trouvé la solution!
chez quel opel il va se faire operer?
Bonjour,
Allées Charles de Fitte ; ça y est, il est opéré mais y retourne aussi sec car le voyant avec la clé s'allume, en espérant que la valise magique va dire ce qu'il y a précisément car ce voyant a des causes multiples.
