jandj
Probleme de ventilation (sortie d'air)
Bonjour,
Je vous contacte pour un probleme d'"orientation" de la soufflerie sur une meriva cosmo de 2003 que je viens d'acquerir.
Cette finition a pour tableau de commande un systeme avec des boutons "à appuyer" (clim auto) et non une molette à tourner.
Le probleme est que, quelque soit les indicateurs (face, pieds ou pare brise) que je selectionne, l'air sort aleatoirement (et plus frequemment aux pieds)
Au niveau puissance et sortie d'air, la soufflerie fonctionne sans probleme ainsi que la clim.
J'ai essayé d'enlever le fusible de 30A pour, peut etre, reinitialiser le systeme, mais rien n'y fait.
Le plus bizarre, c'est que, par exemple, lorsque je rentre chez moi le soir en ayant l'air qui ne sort que par les pieds, il est possible qu'en redemarrant le lendemain et sans que je ne touche à rien, l'air sorte des aerations en face de moi pour retourner aux pieds plus tard.
Merci de m'aider si quelqu'un a deja eu ce genre d'ennui. Bonne journée.
... ......peut être un coup de "valise magique opel diag" pour voir voir si il y a des erreurs ......la clim auto est asservie à plusieurs capteurs et calculateurs gérants plusieurs paramètres importants ,il y a même un moteur pas a pas pour la répartition d air (entre autres .)...bref une vraie usine à gaz ....houla ,le jeu de mots ....(revue technique )
perso j ai une clim manuelle ....donc pas ce problème et je ne suis pas un pro ...c est tout ce que je peux te dire
a+
Peut être la résistance soufflante qui déconne. Je sais qu'elle gére entre autres les vitesses de la ventilation.
A voir si elle ne gère pas aussi l'orientation du souffle, ca coùte rien de la tester. ET dans le même temps de tester la commande comme le dit oliver, c'est pas compliqué à démonter, enfin avec la rta c'est facile
Merci pour vos reponses.
Le probleme, c'est que je n'ai pas la RTA de la Meriva. La commande de clim est fixée comment sur le tableau de bord? Et je pense que la resistance souflante se trouve sous le tableau de bord "au bout" des fils?
Comment peut on tester la commande de clim ainsi que la resistance soufflante?
Merci de votre aide.
pour la commande, faut que tu démonte l'autoradio d'origine, pour pouvoir démonter la plaque en plastique où il y a les boutons de commandes.
Bonjour tout le monde.
Apres des petits problemes de sante, je deterre ce topic car j'ai enfin pu faire les investigations necessaires à mon probleme.
J'ai donc demonté la boite à gants et le cache inferieur pour acceder au moteur de ventilation et à l'arbre qui controle les volets et demonter le cendrier/allume cigare pour verifier les connexions.
Lorsque je coupe le contact et que je le remets au bout de quelques minutes, l'arbre tourne automatiquement de quelques degrés ce qui, bien evidemment, change l'orientation des volets et ceci sans toucher au boitier de commande de clim auto.
J'ai verifier les connectiques, je pense que la commande des volets se fait par une tresse de 4 fils jaunes qui part du boitier de commande jusqu'à l'arbre de controle des volets, et je pense que tout est bien branché.
Comment verifier si le panneau de commande fonctionne correctement en sachant que la puissance et la temperature de la soufflerie ainsi que les commandes AUTO et ECO fonctionnent sans probleme?
Merci d'avance.
Vérifie (et change d'office) ton filtre à pollens... tu vas être surpris. Peu de garagistes le font hélas !
Je ne pensais pas qu'un filtre a pollen pouvait influer sur le bon fonctionnement d'une commande d'electrique d'orientation de volet.
Mais je vais essayer ça. N'ayant pas de filtre de remplacement, est ce que je peux faire des essais en enlevant simplement ce filtre?
Merci.
Rebonjour tout le monde.
Je reviens vers vous pour mon probleme de clim.
Le vehicule est passé à la valise et il n'y a aucune communication entre le systeme de clim et la valise.
Le garagiste m'a conseillé de trouver une platine de commande à la casse et de la changer pour tenter de recuperer les fonctionnalites.
Qu'en pensez vous? Merci d'avance.
moi je pense plus au moteur d ouverture/fermeture des volets... deja vu ce probleme sur astra g
apres pour incriminer ou discrminer la commande de clim, faire l echange avec quelqu un
En fait, l'ouverture des volets se fait mais aleatoirement à chaque mise en contact.
Ce qui fait que l'air sort par le haut, en face ou vers les pieds à chaque mise en route et change à chaque fois sans pouvoir selectionner manuellement.
Merci d'avance.
