madndf
Rajout de sorties audio sur le BLAUPUNK CD30
Bonjour à tous,
Voici un petit tuto pour la pose d'une sortie RCA sur le poste. Ce tuto ne fais que les sorties audio arrière.
Création de sortie pour ampli sur le lecteur Radio CD30 de
BLAUPUNK
Tout d'abord sortir le lecteur autoradio a l’aide de 4 gros clous ou 4
goupilles (les enfoncer dans les trous sur la façade). Puis sur un coté utilisé un tournevis pour pouvoir faire levier pour l’extraire.
Sinon démonter la boite à gants (4 vis en haut et en bas de la boite) puis le pousser avec la
main.
Attention quand vous démonter la boite a gants vous avez le connecteur de l'éclairage de la boite et le tuyaux pour la climatisation
(ne tenez pas compte des prises RCA sur cette photo, car j'avais oubliez de prendre la photo au démontage DSL !!)
Vous pouvez maintenant pousser votre autoradio ...
Une fois démonté attention aux câbles.
Pour le câble d’antenne vous devez soulevez légèrement un petit clip pour
pouvoir l’ouvrir et le retirer.
Pour le reste c’est un levier qui tient le tout.
Une fois démonté nous pouvons passer ... à table ...
Déposer les quatre vis du dessus de l’appareil, ainsi que
les quatre vis situé sur le coté.
Le capot s'enlève mais il y'a des clips.
Pour la façade il suffit de tirer dessus (mouvement
transversal) et la fiche se déconnecte toute seule.
Basculer ensuite le lecteur CD Il y a une petite nappe grise
qu’il faut déconnecter.
Vous devez tirez légèrement dessus. Enfin retirer la
platine.
Ensuite dévisser les vis derrière qui lient les deux parties. Bien sûr attention à la garantie ...
Maintenant,
avec l’aide d’un tournevis écarter doucement les deux parties clipsé ensembles.
Encore une image pour illustrer...
Une fois terminé ...
Voilà maintenant vous n'avez que l'essentiel en main. On va pouvoir souder ...
Repérer l'endroit ...
Pour repérer l'endroit, positionner le radiateur vers le haut...
Maintenant il faut basculer vers vous le haut de l'autoradio...
le dissipateur doit se retrouver vers le bas... comme sur la photo
Avant de souder nous devons repérer les deux sorties qui nous intéresse.
RR (Arrière Droit), RL (Arrière Gauche), M (la masse). Les autres je ne suis pas arrivé à les trouver a part le FL (Front Left).
Voici le repérage...
Maintenant il faut se munir de prise RCA femelle.
Prendre un câble de liaison acheté dans le commerce (3€) afin de le sectionner (sur 10cm) et dénuder..
Pour la suite il suffit d'étamer vous fils et la masse, puis de les souder sur les différents points comme la photo ci-dessous
Une fois terminé. Vous devez maintenant le remonter évidement ...
Avant tout pour consolider la système mettez de l'adhésif résistant et élastique sur la carte ... (voyez de quoi je parle ...)
Puis ensuite vous pouvez remonté le tout. Les fiches RCA passeront dans le cadre en alu (il ya un trou ... d'origine ...)
Puis de nouveau fixez le câble avec de l'adhésif...
Une fois terminé ça vous donne ça ...
Pour les tests, sachez que nous somme avant les condensateurs de puissances qui forme "l'ampli". Donc vous devez vous retrouvez avec une faible puissance, pour ma part j'ai obtenu 3.33v...
Voilà pour la suite du tuto (qui était au départ l'installation d'un ampli) ça sera un autre topic. En effet j'ai voulu séparer car je n'ai, à la fin, pas retenue cette solution pour ma part, car je trouve quand même la qualité de son de cet appareil très médiocre...
Une version PDF va venir, comme ça ça sera peut être plus lisible ...
Voilà n'hésitez pas pour les questions
Alors là, chapeau!
j'admire les recherches, meme si ce poste au final, c'est pas ça...........
bravo quand même!!!
Bonjour
Excuser mon ignorence, j'y connais pas grand chose futfut
mais que peut-on brancher avec cette connexion supplémentaire ? Un lecteur MP3 ?
Je suis sur que ça doit être utile ces petites prise Audio
lol!
Sachant que le tuto s'appelle "création de sortie pour ampli", je dirais que c'est pour brancher :
a. Une autruche
b. Un navet
c. Un ampli
