Crown54
pas de clim!!!
salut voilà mon problème,
cet hiver mémé ne
chauffait pas, résultat un calorstat défectueux (changé depuis) et
maintenant avec les beaux jours, la clim souffle de l'air tiède voire
chaud.
c'est grave docteur!!!!
merci beaucoup
va voir ceci :http://www.oscaro.com/redactionnel/climatisation/controle_climatisation.asp
a+ .....
Bonjour,
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
