sltcfab
frein arrière qui siffle
Salut à tous, j'ai un nouveau symptome sur ma mériva. j'ai le frein arrière droit qui siffle. je suppose que, comme beaucoup d'autre voitures, c'est le frein qui se grippe.
par quel moyen peut on le degripper.
bon et bien chez nous pas de problemes de la sorte à signaler ...
a voir peut etre l'etat des tes plaquettes arriere qui ne possedent pas de sensors d'usure mais juste de petites pates metallique (suivant les modeles) pour prevenir justement par un petit siflement l'usure prononce des freins arriere ...
alors explique moi ça.
Les sensors, c'est ce qui siffle, et indique l'usure des plaquettes ?
Ou les petites plaquettes ?
Comment fonctionnent les SENSORS alors ?
Smile Salut,
Pour tes plaquette qui sifflent, rien de plus simple.
Premièrement, tu peux effectivement vérifier que celles-ci ne sont pas à la limite de l'usure maxi (c'est à dire juste avant qu'il n'y ait plus de ferodo sur celle-ci).
D'autre part, le temoin élèctrique qui fonctionne par retour de masse (-) lors d'un contact avec le disque te préviendra via allumage d'un voyant lorsque les plaquettes sont HS.
Pour info, le contact d'une plaquette trés usée contre le disque ne ferait pas un bruit de sifflement mais quelques chose de plus métallique et bruyant !
Revenons-en maintenant à ton soucis.
Pour éliminer le sifflement, il faut "détalloner" et "déglacer" tes plaquettes de frein.
Pour cela, tu les demontes et avec du papier de verre, tu frottes la surface de la plaquette en contact avec le disque jusqu'à obtenir une surface rugueuse (alors qu'avant, celle-ci devait plutôt être aspect miroir voir photo).
Ceci s'appel le "déglaçage" et apportera une meilleur efficacité du freinage.
En même temps, il te faut procéder au "détalonnage" qui supprimera le bruit au freinage.
Pour cela, toujours plaquettes démontée, il te faut "casser" l'angle formé par l'epaisseur de la couche de ferodo.
Cette angle d'environ 90 ° par rapport à la surface du disque créait un micro ripage de la plaquette qui induit un sifflement.
Tu dois donc, toujours avec la papier de verre, casser cette angle pour l'amener à 45 °.
Résultat garantie.
Précision, pour ceux qui se posent la question, le temoin éléctrique d'usure des plaquettes, c'est ce que vous voyez sur le dessin ci-dessous attaché au bout du cable.
Wouah! ça a le mérite d'être imagé et claire!!
Merci.
Et ma mériva 1.7 CDTI cosmo de 2004 a t ell des chances d'avoir un témoin d'usure électrique, ou le fameux bruit d'usure métallique ou autre?
Pour ce qui est du temoin d'usure, il faut savoir qu'au pire il n'y en aura qu'un seul de type "mecano-visuel" (un peu le même système que sur les pneus (voir photo)
Le principe, quand la rainure est quasi nulle, ta plaqette est morte.
Pour ce qui est de l'éléctrique, il te suffit de démonter ta roue pour regarder si tu a un fils éléctrique qui part de l'étrier.
Dans le meilleur des cas, tu as les deux systèmes.
Pour le bruit, tu l'auras si tu laisses des plaquettes usées à 100 % sans les changer.
Et en plus, tu endomageras le disque ce qui auras pour effet le remplacement de l'ensemble (aie ! aie! )
bravo pour les explications et les illustrations !
Bon le témoin électrique, faut s'en méfier! Sur mon ancienne voiture, le câble, même renforcé, avait une fâcheuse tendance à lâcher... je l'avais réparé plusieurs fois mais rien n'y a fait. J'aurais pu l'attendre longtemps le témoin sur le tableau de bord pig !
merci pour ces infos surtout celles en photo. je vais au garage jeudi, je vous tiendrai au courant
ca mérite d'etre clair d'apres les explications et les photos de sukkoi
merci pour les infos aussi Very Happycheers
+1 pour la réponse Sukkoi
attention c'est le priintemps, vérifie si un merle n'à pas fait son nid, car ça aussi ça siffle.
lol!lol!lol!sort
PS: je ne suis pas comme le bon vin, c'est vrai, je ne me bonifie pas en vieillissant
salut a tous, resultat de mon passage au garage, les plaquettes et les disques sont OK, l'arrière droit était pas mal grippé
OLIVIER-MBC91 a écrit:
jamais entendu d'etrier gripper sur Mériva du coter de chez nous ... scratch
c'est bien ma vaine, je suis le premier alors
J'ai déjà eu un étrier de frein arr droit grippé: c'est plus fréquent à droite qu'à gauche à cause des caniveaux, les flaques sont souvent plus présentes à droite de la chaussée. Le sel des routes en hiver se retrouve aussi dans le caniveau... ou du côté droit!
oui mais sur Zafira pas sur Mériva
