MeriVybe
Clim Auto : Question
Avant tout, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors j'aurai une petite question sur la climatisation. Je dispose de la climatisation automatique sur ma MéMé, et comme en ce moment nous sommes en hiver santa , hé ben le matin je me les gèle dans ma MéMé, de plus celle ci dort dehors... Donc pour réchauffer, je mets la clim (à 24 degrès généralement...), et par conséquent elle me réchauffe...( win ). Mais voilà tout n'est pas rose... En effet, étant donné qu'elle tourne à outrance, ma conso s'en fait largement ressentir... Je n'ai pas dépassé les 500 kms, que voilà je suis au dernier quart, et qu'il ne me reste plus beaucoup de gasoil. Je sais que je fais uniquement de la ville, mais je ne suis pas tout le temps cantonné à 50km/h et passe ma quatrième dès que je peux. Et puis même, sans la clim activé, et avec uniquement de la ville, je dépassais les 650 kms largement, ce qui me semble ne pas être le cas là... Bon pour en finir avec mon histoire, ma question est toute simple : y a t-il moyen de mettre seulement le mode chauffage, et non clim ? (ah oui petite précision, j'ai déjà la clim activé en mode éco...)
Arf...Si c'est le cas, ça veut dire, que ça bouffe aussi alors. A moins que le problème ne vienne pas de là ? Mais je ne vois que ça.
En mode Eco, cela signifie que tu n'as pas le compresseur de climatisation qui tourne, mais la température est quand même régulée. En été par contre si tu veux réguler la temp à 22 par ex, en mode Eco, et que dehors il fait 35 degrés, ce ne sera pas possible vu que ton compresseur ne tourne pas et de ce fait, l'air n'est pas refroidi. En mode auto, en plus que l'air est refroidi, il est aussi déshumidifié et "dépoussiéré" vu que les les impuretés se collent à la condensation de l'évaporateur.
Attention, pour une longévité accrue du compresseur, il faudrait qu'il tourne le plus souvent possible, donc pas en mode ECO. Il n'y a rien de pire que de réenclencher un compresseur qui n'a plus tourné pendant 3-4 mois. ( plus de graissage ).
Exactement, dès que tu n'as plus de buée (après quelques minutes), tu mets sur ECO, comme ça ton compresseur s'arrête.
Par contre le mode auto, c'est juste pour la vitesse de ventil et où l'air est diffusé, ça n'a rien à voir avec le compresseur il me semble. Donc roule plus souvent en ECO pour économiser le carburant. Mais il faut quand même faire tourner ton compresseur régulièrement.
et pour la clim manuelle, ça marche comment??? parceque perso en hiver elle tourne pas, déjà qu'en été elle tourne pas des masses...
Quand tu appuie sur la touche climatisation, tu enclenches/déclenches le compresseur
ok donc de temps en temps, je dois actionner le compresseur en appuyant sur le bouton. mais si je veux du chaud (en ce moment par exemple) ça marche aussi ou le compresseur ne produit il que du froid? (désolé c'est la première voiture que j'ai qui est équipée de la clim...)
Le compresseur produit un gaz froid qui passe par l'évaporateur qui est placé à l'intérieur du vhc. Ton air ext passe donc au travers du radiateur de chauffage et de l'évaporateur. Si tu enclenches la clim, ton air sera un poil plus refroidi que sans, tu devras donc tourner un peu plus le bouton sur chaud, c tout. L'avantage de la clim c que ton air sera asséché, donc la buée partira plus vite par ex. Si ta clim refroidit mal l'été, il peut y avoir un problème de gaz réfrigérant, il en manque par ex. Il faudrait normalement faire un service clim tous les 2-3 ans.
Mais attention, en dessous de 2 ou 3 degré, je crois, inutile d'enclencher la clim, le compresseur ne tournera pas ( sécurité ).
Tiens pendant qu'on a un expert sous la main Wink
L'hiver quand il fait super super froid, la voiture ne chauffe pas, sauf si on roule un peu apparement. C'est normal? ya moyen de chauffer la voiture sans rouler ?
J'ai voulu préchauffer ma voiture pour pas que ma fille ait froid, mais meme avec le chauffage à fond, je ne sortais que de l'air glacé.
merci pour toutes ces infos djcruz. trop fort +1 moi aussi, l autre jour j attendais dans ma voiture et j avais laissé le moteur tourné pendant 15 minutes mais la température du moteur ne montait pas !!! avant d etre à l arret j avais deja fait 3 km ... Shocked pourtant il ne fait pas encore - 10 °c en lorraine. scratch
C'est bizarre cette histoire d'air qui reste glacé! scratch
Perso, quand je démarre à froid entre -5 et +5°C, il faut 2 à 3 kil en conduite douce pour que le chauffage commence à se faire entendre (donc clim auto, compresseur éteint)....c'est à dire en mode auto, il te balance pas tout de suite son air tant qu'il a pas une certaine température
Et si ça presse, après quelques centaines de mètres, je monte manuellement la vitesse de ventilation...comme ça la température est pas encore la bonne, mais il ventile déjà ce qu'il a.....
A tester!
en mode auto, il faut que l'eau ait atteint une certaine temp pour ça commence à souffler de l'air.
la climatisation ca toujour fait consomer toujour plus sur n'apporte quel voiture.mais pour que la clim se met a la temperature de 24 degres il en fo du temps.c'est galere rien de mieu que les ancien chauffage.
Bonjour à tous je relance le sujet car je voulais savoir si quelqu'un à déja demonté sa clim car je voudrai passer d'une manuelle à automatique. Normalement les volets sont electrique donc facile à faire
Existe t'il plusieurs couleurs de fiches si oui lesqules Merci
Bonjour,
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
